Esquema teto solar
G.Friedrich
Registrado em: Qui Jul 17, 2008 1:55 pm
Nome: G.Friedrich
Mensagem por G.Friedrich » Sex Ago 22, 2008 11:39 am
Alguem tem o esquema de ligação eletrica do teto solar do Xsara N6?
O teto do meu não está abrindo e o cara da loja que eu comprei falou que pediu o esquema a Citroen mas ela ainda não respondeu.
Citroen Xsara GLX 2.0 AT 2000 Preto
Conhecido como o Francês Voador
Chevrolet Caravan Comodoro 86 Preta
Conhecida como Fúria Negra
thiagojck
Registrado em: Ter Ago 12, 2008 11:44 am
Nome: thiagojck
Mensagem por thiagojck » Sex Ago 22, 2008 8:15 pm
[quote name='G.Friedrich' post='2357' date='Aug 22 2008, 11:39 AM']
olha eu nao tenho o esquema, mais uma vez o meu nao estava abrindo eu desmonte ele todo e descobri que tinha quebrado um dos rebites e estava travando ele na hora de abrir....
ele chaga a mexer???
G.Friedrich
Nome: G.Friedrich
Mensagem por G.Friedrich » Sex Ago 22, 2008 9:15 pm
[quote name='thiagojck' post='2362' date='Aug 22 2008, 08:15 PM']
Ele não mexe, ta morto completamente.
Acho que vou levar na Citroen, alias gostei muito do atendimento da concessionária de São Cristovão, aqui no Rio de Janeiro, embora ainda não tenha feito nenhum serviço, fui muito bem atendido e o preço parecer bom.
thiagojck
Nome: thiagojck
Mensagem por thiagojck » Sex Ago 22, 2008 9:19 pm
[quote name='G.Friedrich' post='2365' date='Aug 22 2008, 09:15 PM']
as vezes pode ser os dentes da engrenagem que quebrou e eles gira em falso...
mais como ele nao mexe é melhor voce levar num lugar que meixa com teto mesmo....
eu desmontei uma vez o motor do teto, mais o meu estava funcionando....
G.Friedrich
Nome: G.Friedrich
Mensagem por G.Friedrich » Seg Ago 25, 2008 8:35 am
Eu acho que é problema eletrico mesmo, pois não faz nenhum barulho quando aciona o comando.
pacca
Registrado em: Qui Out 16, 2008 10:53 am
Nome: Pacca
Mensagem por pacca » Ter Out 28, 2008 2:36 pm
Na minha expeirência com motor de teto solar dos citroens que tive ao longo de alguns anos o meu caso foi o seguinte, no motor do teto existe um engrenagem de nylon que se quebra facilmente com o tempo, para mandar um empresa consertar sai por 800 pratas isso mesmo 800 pratas, conselho meu, tenta arruma um outro motor que esteja funcionando e liga no lugar do seu um motor usado vc acha por 200 à 300 pratas no máximo, mas pra isso é preciso vc tirar o seu e ver o modelo, se vc quiser saber se o seu teto funciona só tem um jeito, tira o motor, abre ele com cuidada é claro e tira a parte magnética que sai fácil e é colocada fácil ai vc coloca o motor no lugar e gira manualmente e continuar travando é pq o problema é no mecanismo do teto senão é motor mesmo ...
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Pacca
Atual Xsara VTS 2.0 16v N7 138 cv
ex Zx Dakar 2.0 16V 168 cv
ex Xsara GLX 1.8 16v 112cv<!--colorc--></span><!--/colorc-->
