VAZAMENTO NO RESERVATORIO DE LHM
cesar
Registrado em: Qui Out 04, 2007 10:18 pm
Nome: cesar
Mensagem por cesar » Sáb Jul 26, 2008 12:14 am
MEU XANTIA BREAK GLX 1996, ESTÁ VAZANDO MUITO LHM PELO RESERVATÓRIO, EM 1 MÊS JÁ FORAM
2,5 L, O VAZAMENO OCORRE SEMPRE DEPOIS QUE ANDEI COM O CARRO, É SÓ ESTACIONAR E VOLTA LHM. COMO POSSO RESOLVER?
RAFAEL
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL » Sáb Jul 26, 2008 5:16 pm
Boa tarde Cesar,
Isso pode ser apenas excesso de fluido hidráulico.
Se você para o carro, não abaixa a suspensão, e a medida que ela vai descendo o óleo começa a derramar, é sinal que seu sistema está com mais óleo do que deveria.
Da próxima vez que ele vazar, não complete, e ao andar, veja o comportamento do carro. Se ele não apresentar falta de curso na suspensão, não é preciso completar.
As vezes, quando medimos o nível do óleo com o carro todo levantado, o marcador do reservatório pode emperrar na subida ou na descida, e isso acaba "enganando" o proprietário que não sabe a quantidade de óleo no sistema.
Boa sorte!
Editado pela última vez por RAFAEL em Sáb Jul 26, 2008 5:17 pm, em um total de 1 vez.
O Administrador
cesar
Nome: cesar
Mensagem por cesar » Seg Jul 28, 2008 10:33 pm
Será que pode ser o filtro do reservatório sujo? Pois acho que não é excesso de lhm , desta vez vazou e não completei, e a direção hidraulica está ficando dura.
[quote name='O Administrador' post='2061' date='Jul 26 2008, 05:16 PM']
Boa tarde Cesar,
Boa sorte!
RAFAEL
Mensagem por RAFAEL » Qua Jul 30, 2008 9:45 am
De fato há essa possibilidade.
Assim como em qualquer outro carro, nacional ou importado, onde fazemos um check-up logo após a compra, nos carros com suspensão hidráulica a dica é fazer uma checagem geral dos esferas, das hastes da suspensão dianteira quanto a empenamentos ou vazamentos, e a troca total do fluido hidráulico, que por conseguinte, implica na limpeza de todos os componentes do reservatório de expansão.
Só assim você poderá ter plena certeza de qual é o estado geral do seu carro.
Boa sorte!
O Administrador
RAFAEL
Mensagem por RAFAEL » Qua Ago 06, 2008 9:23 pm
Reportado por quatizzato:
Boa tarde meu camarada, vou dar uma opiniao. Tente verificar se o reservatorio esta um pouco "boleado" para baixo, tipo empenado, os reservatorios do xantia costumam aparecer essa anomalia, o meu esta com o mesmo problema. Recebi orientacao de dar um calor e puxar novamente para cima, mas eu naum vou fazer, vou comprar outra... acredito que naum seja excesso de oleo e nem problemas nas esferas. Abraco.
quotizzato240@hotmail.com
O Administrador
luiz.carlos2002
Registrado em: Qui Jun 12, 2008 7:14 am
Nome: luizcarlos
Mensagem por luiz.carlos2002 » Qui Set 25, 2008 9:25 pm
[quote name='cesar' post='2055' date='Jul 26 2008, 12:14 AM']
AMIGO O MEU TAMBEM OK
AONDE VC COMPRA O LHM E O PREÇO???
Boa tarde Cesar,
Boa sorte!
E SE O CARRO ABAIXA ASSIM QUE PARA NA POSIÇAO DO MEIO DA ALAVANCA OK??? E NAO VAZA OLEO ??? E QUANT0O CUSTA ESTE OLEO LHM??? DEVO TROCAR OU SO COMPLETAR
[quote name='O Administrador' post='2184' date='Aug 6 2008, 09:23 PM']
E OQUE FAZER?? SE O CARRO FICA PULANDO A TRASEIRA FEITO LOCO E NAO VAZA OLEO NADA OK PONHO MAIS OLEO, E QUAL ESFERA DEVO TROCAR?? PULANDO A TRASEIRA AHHHHHHH TO FICANDO MALUCO
Paulo Paiva
Registrado em: Seg Mai 19, 2014 9:53 am
Nome: Paulo Paiva
Mensagem por Paulo Paiva » Dom Jun 15, 2014 4:15 pm
Senhores,
Alguém conseguiu resolver a questão do vazamento de LHM do reservatório? Estou com o carro a apenas 1 mês e agora começou a vazar o óleo.
Att. Paulo Paiva
pauloilkiu
Nome: pauloilkiu
Mensagem por pauloilkiu » Seg Jun 16, 2014 11:55 am
Bom dia pessoal, será que poderiam postar fotos de onde está o vazamento, pois ficaria muito mais fácil ajudar ok. Sem ver o q está acontecendo fica meio que no chutometro. Aguardando fotos moçada, valeu!
Luzito
Registrado em: Qua Abr 29, 2015 2:28 pm
Nome: Luzito
Mensagem por Luzito » Sex Mai 01, 2015 11:47 am
Fala Pessoal ... sou novo no Forum
Acabei de comprar um Xantia 95 - 2.0 8V .. E está apresentando o mesmo problema .
Embaixo da suspensão esquerda Dianteira , (ou seja , a 1 análise á ser feita é onde está ocasionando o vazamento). pois existem 7 trilhas de mangueira . 4 de alimentação (bomba hidra, freio , susp. dianteira e trazeira) e 3 retornos .
Então o meu , ainda estou pesquisando mangueiras de Alta Pressão (60 BAR ) e contra corrosão (Mangueira p óleo motor.)
. Tomara que eu possa ajudar e o meu problema esta na suspensão traseira (Dura e pula-pula)
Acredito que a minha mangueira que sai do reservatório para a traseira não esteja alimentando as esferas.
Pode ser isso ?
E tenho a questão dos freios q estão arranhando , pode ser só pastilha .... ou tambem a trilha de óleo LHM que alimenta o sistema de freio ?
Mensagem por Munhoz » Seg Mai 04, 2015 10:52 am
Luzito, as mangueiras de borracha são só retorno e não tem pressão. Não precisa comprar mangueira de alta pressão.
As tubulações que fazem alimentação saem da bomba e não do reservatório.
Carro pulando é esfera ruim, tem que trocar.
abs
pauloilkiu
Nome: pauloilkiu
Mensagem por pauloilkiu » Qua Mai 13, 2015 10:32 am
Luzito, como nosso amigo Munhoz explicou as mangueiras de borrachas são de retorno não tem pressão, tem que ser reistente a oleo e são facilmente encontradas em casas que trabalahm com mangueiras hidraulicas. Quanto a suspensão traseira estar pulando, provavelmente as esferas já se foram e precisam ser substituidas, quando ao chiar dos freios, se as pastilhas forem novas este é um problema cronico na maioria dos xantia, tente dar umas lixadas nos cantos que deve melhorar, mas só param mesmo com o uso.
