Tranco no Câmbio Automático
Rafael, sim eles colocaram o AL4 a venda no brasil sem fazer o mínimo de tropicalização. O mesmo trocador de calor usado na Europa é usado aqui.
A Renault trocou o trocador nos câmbios DP0, resta saber se esta alteração funciona nos nossos câmbios.
Caldas, sou de Niterói também... oh! cidadezinha quente... deixei o meu carro no estacionamento do extinto Carrefour nesses dias que fez 45°C na sombra e o calor foi tanto que meu GPS derreteu.
Agora imagina a temperatura do óleo no cambio nesse dia? Não tem óleo por mais certificado que seja que aguente.
mlhz, fazendo nova pesquisa na net através do oráculo achei essa foto:
Não se esse é o novo trocador não sei, mas ele é claramente diferente do tradicional trocador de calor aplicável ao AL4/DP0 que é o da foto abaixo:
Esse trocador está a venda no mercado livre, deixei uma pergunta ao vendedor para saber se esse trocador é do novo modelo ou do antigo.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Jan 18, 2013 10:32 am, em um total de 1 vez.
[quote name='mlhz' date='Jan 16 2013, 11:02 PM' post='20128']
então fiquei encucado com a história da atualização do software. Liguei na Boulevard (concessionária Citroen de Curitiba) e falei com o chefe da oficina.
Ele me falou que para o picasso saiu uma atualização, mas retiraram ela pois travava o cambio e dava vários problemas. Nos demais citroens (C4 por exemplo) existe a atualização (nos modelos anteriores a 2010).
Sobre a troca de óleo, não tem como trocar os 7 litros sem desmontar o cambio. Mesmo trocando 3 vezes sempre fica algo do velho. Claro que trocar o óleo 3 vezes é melhor que apenas 1.
Ainda a respeito da qualidade do óleo, quanto maior a viscosidade (naqueles indices que coloquei no outro forum - c4) pior vai ficar pela manhã; na verdade quanto mais moderno o óleo a viscosidade dele é mais baixa (indice de viscosidade - os motul acima de 190 e o mobil na casa de 160); então tem que ser um óleo o mais próximo possível do mobil. Tendo este indices, eu não vejo problema em colocar; mas depois que olhei vários preços, usei o mobil mesmo pois tinha uma boa relação qualidade/valor.
Para quem não conhece o funcionamento de cambio automático eu vou explicar mais ou menos: ele não tem embreagem, para isso usa o conversor de torque (que nada mais é que uma embreagem centrífuga com óleo - mas veja que o principio é o mesmo, mas o funcionamento é bem diferente); as solenóides liberam o óleo para atuar na troca da marcha (movimentando o garfo/luva) e atuando em conjunto ao conversor de torque para evitar o tranco. A pressão do óleo é comandada por uma bomba mecânica que não tem ligação com os componentes mecânicos, ou seja, você não consegue aumentar a pressão do óleo pela central eletrônica. O que faz variar a pressão do óleo é: vazamento e viscosidade do óleo (apenas para comparar: no motor a pressão a frio chega a bater em 8 bar, na quente fica na casa de 3; isso devido a diferença de viscosidade entre o óleo quente e frio).
Por que as solenóides estragam? óleo fica velho e a pressão acaba caindo, a lubrificação fica deficiente.
Imagina que a solenóide é um pino que se desloca (sem trocadilhos...hehehehe); com a falha na lubrificação
ele começa a esfregar com força na parede (novamente sem trocadilhos, rsrsr) e isso causa microfissuras
na parede e no solenoide; assim ele deixa passar óleo aonde não deve, não veda direito e pior começa a travar (vi poucos relatos disso aqui, pois se o solenóide travar o cambio fica travado). Outra questão é que o solenóide
é de qualidade duvidosa. O Xamã colocou em outro post que o solenoide antigo trabalha a 60hz e o novo a 120hz diminuindo a temperatura.
Sobre usar óleo mineral: eu prefiro um óleo mineral novo a um sintético velho. Veja que um dex3 custa R$15,
é melhor trocar um dex3 a cada 20/30mkm do que ficar a vida toda com um sintetico de R$100 o litro. Se eu faria isso? com certeza, vai do bolso, prefiro fazer isso a ficar sem trocar o óleo. Se aconselho a fazer? Não,
faça por sua conta e risco, não sou mecânico e nem projetei o cambio muito menos o carro.
Xamã, concordo em vários pontos com você, acredito que foram desvendados alguns mistérios deste cambio (principalmente dismistificando o mesmo).
Agora o que me deixa realmente resabiado é a história do contador de óleo (ou seja lá como quiser chamar). Pois a central comanda os solenóides basicamente (além da alavanca e tal), mas não comanda a pressão e obviamente não comanda a temperatura e nem a viscosidade do óleo; então aonde este contador atua? o que ele faz? como deixa o cambio mais lento? Segura mais as marchas? Aumenta as reduzidas? Talvez ele atue em conjunto ao acelerador eletrônico e deixe o giro mais alto (do motor) elevando assim a pressão do óleo também?!?! Realmente vou procurar mais sobre este contador de óleo.
Mlhz,
sobre o lance da viscosidade, foi um aspecto que notei no Z - Lub ATF VI e que me fez acreditar mais na modernidade do mesmo. O fluido tem IV = 150 e o MTF deles tem IV = 130, devendo ter um comportamento bom nos primeiros momentos de funcionamento da AL4 fria. Sobre o lance do Motul ATF, continuo a afirmar que é um óleo adequado às AL4, assim como o Castrol Import Multivehicle (não disponível no mercado), apesar do alto índice de viscosidade de ambos. Tratam-se, na verdade, de óleos de uma época em que a carga de aditivos era a V e não a VI e quando ainda se pregava que quanto maior o índice, melhor o óleo.
Eu, faz pouco tempo, ainda compartilhava esta idéia... :icon_smile_8ball:
Tem pouco tempo que, estudando as características dos novos fluidos, percebi que a tendência era de queda dos índices, para otimização do funcionamento das transmissões automáticas quando ainda frias e alterar pouco o funcionamento das mesmas mesmo quando submetidas a alternadas temperaturas.
São, tanto o Motul quanto o Castrol, fluidos "multivehicles" e não oferecem contra - indicação, apesar de poderem não apresentar os resultados otimizados de um moderno fluido com carga de aditivos VI, que são os atuais ATF VI.
Sobre a utilização do DEX3 mineral (classificação há muito já abandonada pela GM... :blink: ) no AL4, continuo a dizer: se fosse para utilizar, há muito já teria sido aconselhada para intervalos curtos, com custos mais baixos, mas isto não é sequer cogitado.
E tem o lance da temperatura final do câmbio, em centros urbanos... :65322:
Sobre o contador, não comanda nada, mas recebe dados e os processa sob forma de pontuação. Ao chegar no valor máximo, considera que a transmissão chegou ao final de sua vida útil e inicia processo de desligamento de funções e faz a central entrar em modo de emergência. Um dos sinais de que o contador chegou ao seu valor máximo, é o acionamento alternado das luzes dos botões do modo "Sport" e "Snow", no console do câmbio.
A frequência certa das eletroválvulas novas, adotadas pela fábrica de transmissões da PSA, para reduzir a temperatura de trabalho, é de 100mhz.
Sobre a atualização do software, há uma versão nova do programa da transmissão para os C4 já em fins de 2010, que teve até a participação do pessoal da Magnetti Marelli, visando corrigir o tranco de 2ª marcha para 1ª marcha e melhorando o funcionamento do Tiptronic (estive no concessionário hoje e me informei disto). Foi, inclusive, adicionada ao câmbio a função de permitir rápidos desacoplamentos do pino de "lock up" do conversor de torque, para o motor ganhar giros subitamente e melhorar a resposta em ultrapassagens. Seria algo como "queimar" a embreagem, em uma transmissão mecânica, para o motor subir de giro rápido, mas a engenharia da PSA deixou claro que só o câmbio em temperatura baixa realiza esta operação nova, eis que a mesma eleva em muito a temperatura do óleo. Agora, se as oficinas e se todos os concessionários vão se interessar e atualizar e em atender bem o consumidor, aí já é outra coisa.
Já observei isto no meu carro, em viagem mais longa que realizei. Às vezes, a transmissão não faz o "kick down", mas desacopla rapidamente o conversor e eleva o giro do motor, como se estivesse deixando patinar para ganhar potência. Achei até que fosse defeito, mas não é.
Mlhz, estamos juntos. Fico preocupado com o lance do DEX3 na tua transmissão e com o lance do calor. Por isso perguntei do óleo da Mobil e de como teu carro ficou, meu amigo. Vou experimentar, já quando o carro fizer os seus 20.000 kms, o Z - Lub ATF VI (100% sintético) o o Amsoil Multivehicle ATF e depois vou postar os resultados.
Devo estar indo aos EUA no meio do ano e vou ver se trago este lubrificante mais moderno e 100% sintético da Amsoil (IV = 160). Lá está bem barato. Coisa de R$ 25,00, o litro. Se não for viajar, vou de Z - Lub mesmo.
Vai demorar um pouco a chegar nesta quilometragem, mas quando chegar vou relatar o que senti... :465974:
Sobre a maneira certa de trocar o óleo do AL4, somos obrigados a concordar que não parece sensato usar 4,5 litros de óleo novo e manter, no volume total de fluido, 30% (equivalentes a 2,2 litros...) de produto velho no interior do câmbio, contaminando o que de novo foi adicionado. O aconselhamento para as 03 (três) trocas, deve-se à redução expressiva deste percentual de fluido antigo, remanescente no interior da caixa.
O que realmente me interessou muito nesta discussão toda foi a possível existência de trocadores de calor com maior área de exposição do fluido ao líquido refrigerante do motor, ou seja, mais eficientes na tarefa de controlar a temperatura final do óleo das AL4. Se existir, vou substituir o meu trocador por um de 12 (doze) linhas. Já comecei a garimpar na internet como são estas peças, graças às pesquisas avançadas do amigo rgdl... :icon_smile_big:
Um abraço grande a todos,
Xamã
[quote name='rgdl' date='Jan 18 2013, 10:23 AM' post='20169']
:D Prezado Rgdl,
esta parte oca do parafuso, é o "grande" espaço por onde o fluido penetra para ser refrigerado dentro do trocador de calor... :65322:
Sentiu o porquê da minha preocupação com a temperatura final dos fluidos?
Um abração, meu rei,
Xamã
Mlhz,
Xamã
:D Prezado Rgdl,
Xamã
Esse tópico é ótimo, muitas informações essenciais!
Coloquei na minha cabeça que vou abrir o câmbio lá pelos 60-70 mkm (daqui uns 2 anos) pra trocar o óleo, mesmo estando bom o funcionamento. Para isso, necessário uma oficina de automáticos da maior confiança - e será a Automatic Center em SCS.
E já que vai estar aberto, vou avaliar a possibilidade de trocar esse trocador de temperatura.
Mas antes, na próxima revisão na concessionária, vou conversar sobre atualizações do software.
Rafael
Xsara Picasso Exclusive Automatique 2009
Xamã, eu entendi que os furos são realmente muito pequenos e a vasão de óleo nele deve ser baixa, mas vc viu o tópico do renaultclube? Fizeram uma alteração no dito cujo trocador de calor, essa alteração é aplicável nos cambios DP0 da Renault, será que dá para fazer o mesmo nos nossos?
- Nome: mlhz
então no catalogo da renault esta peça é apenas o bloco que controla o fluxo do óleo. Existe um radiador acima dele.
Este radiador deve existir também nos citroens.
No duster o radiador é de 20 a 30% maior que no megane.
E o bloco (veja que trocador de calor é todo o conjunto - bloco + radiador) é acoplado ao radiador no duster, e separado no megane.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Até onde sei a PSA só usa dois câmbios automáticos, o AL4 produzido por ela própria e o AM6 produzido pela japonesa Aisin.
Pode ter certeza que se o cambio é de 4 marchas é o AL4 que está embarcado, já que o Aisin é de 6 marchas e é fornecido em poucos modelos no Brasil.
Agora se ela já fez a melhoria que a Renault implementou, ai não sei nesse ponto a Renault é bem mais transparente com o consumidor que a PSA.
- Nome: jantonio
colegas, tenho um grand C4 picasso 2011, esta na garantia e com 29000km, otimo carro, pesquise muito antes de comprar e sabia que o unico pecado era ter a famosa caixa AL4. Na europa o cambios sao automaticos e pilotados bem superiores ao nosso primitivo AL4, mas por ser pais de terceiro mundo eles nos empurram produtos obsoletos e cronicos como essa caixa. Entendo que o motivo de estar em linha por aqui 'e custo baseado em um projeto ja depreciado.
O fato que me incomoda 'e o seguinte, por duas vezes percebi um tranco ao engatar a marcha R. Normalmente isso nao acontece, nao da alarme ou se quer ha registro de falha. a unica coisa que tenho em comum das duas oportunidades foi que o carro estava estacionado em uma rampa (subida) em P, ao engatar o R ele deu o tranco, depois voltou ao normal. Pesquisei e encontrei em um manual do C5 quando equipado com essa caixa AL4, dizia que ele daria um tranco ao engatar R, quando a caixa entrar em modo emergencia , mas isso nao aconteceu. Estou curioso e sem muitos argumentos para acionar a garantia, se for o caso.
Alguem ja vi algo semelhante?
Cara isso pode ser apenas porque a trava do Park estava com muita pressão ocasionada pelo peso do carro, ai quando se tira do park ela dá esse tranco. Isso acontecia direto comigo porque minha garagem é em rampa e parou de acontecer depois que passei a colocar o carro em N, puxar o freio de mão, soltar o pedal do freio para que o freio de mão segure o peso do carro e só então colocar em park.
A propósito, só uma curiosidade sobre o Park, normalmente se diz que ele nos câmbios automáticos equivale a deixar o carro engrenado, mas é não exatamente isso não. Quando o cambio está na posição park nenhuma engrenagem está engatada, o que ocorre é o acionamento de uma trava mecânica.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jan 23, 2013 9:10 am, em um total de 1 vez.
- Nome: gausaline
BOM GURIZADA ACABARAM OS TRANCOS TROQUEI AS DUAS ELETROVALVULAS, 129,00 CADA MAIS 5 LITROS DE OLEO 60,00 CADA MAIS 550.00 MAO DE OBRA FAZ UMA SEMANA E TOMARA A DEUS QUE EU FIQUE LIVRE DOS TRANCOS E DOS DIZERES: CAMBIO COM ANOMALIA OU CAIXA COM DEFEITO . SE AGUEM PRECISAR INDICO O MECANICO AQUI DE PORTO ALEGRE RAPAZ DE FINO TRATO E LARGA EXPERIENCIA . P.s O DIA QUE EU TIVER UM ESCANER E APRENDER REGULAR A LAMINA ESFERA TROCO EM CASA ESSA PEÇAS .
