Câmbio C4 Picasso
Tá... fui consultar o oráculo... segundo o service.citroen.com a C4 Picasso pode vir com dois tipos de cambio automático, o AL4 nosso velho conhecido :457877: :457877: ou com um cambio mais moderno o AM6C que tem 6 velocidades :icon_smile_approve: :icon_smile_approve: :icon_smile_approve: .
Para saber basta colocar no tiptronic, se subir só até a 4 marcha... :697584: :697584: :697584:
Mas se subir até a 6 marcha :613179: :613179: é o cambio novo AM6C.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Ago 22, 2012 8:39 pm, em um total de 1 vez.
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
É Ivan se só tem 4 marchas é o AL4 mesmo... que lastima.
Esse carro afinal vem de onde da Argentina? Se vem de lá está justificado o fato de ser AL4.
Ate onde eu sei, vem da Europa (se não me engano, da Espanha).
Para quem quiser, vá até o service da Citroen e faça um cadastro (é simples e grátis).
Depois, faça o logon, digite o número do chassi e saiba de inúmeras coisas sobre seu carro - praticamente todas as características de fábricação dele.
link:<a href="http://service.citroen.com/" target="_blank">Service Citroen</a>
Para facilitar, existe a opção de idioma português (o de Portugal mesmo).
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
Editado pela última vez por ilima em Qua Ago 22, 2012 11:36 pm, em um total de 1 vez.
Dei um print screen na tela do service.citroen.com, eu selecionei o item caixa de velocidades.
Vejam que tem duas opções de para o cambio BVA (BVA é a sigla usada pela Citroën para cambio automático) uma é o AL4 e outra é AM6C.
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/32 ... casso.png/" target="_blank">
</a>
Agora, creio que não tem mais dúvida o C4 Picasso se tiver só 4 marchas vem é com o AL4 mesmo.
</a>Agora, creio que não tem mais dúvida o C4 Picasso se tiver só 4 marchas vem é com o AL4 mesmo.
[quote name='rgdl' date='Aug 23 2012, 10:25 AM' post='18661']
</a>
Se vc colocar no quadro VIN/VIS o nº do chassi do seu carro, aparecerá todos os dados de fabricação dele (seja qual for o modelo da Citroen).
Aí você saberá com certeza quais as características.
No meu, é AL4 - e creio que não veio nenhuma unidade com o câmbio de 6 marchas para o Brasil.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
YuitiK
- Registrado em: Ter Jun 22, 2010 1:44 pm
- Nome: YuitiK
- Modelos Citroën: Xsara Picasso EXA 2011
Pessoal, lamento informar aos mais otimistas, mas TODAS as C4 Picasso no Brasil incluindo as 2012, vêm com a AL4, de 4 marchas. Ou seja, mecanicamente são o mesmo carro em termos de motor e câmbio que a velha guerreira Xsara Picasso. Os mimos que a C4 Picasso tem a mais seriam o diferencial. Esperemos a vinda da caixa de 6 marchas e quem sabe um motor mais possante, turbo, como os que já temos lá fora ou na Peugeot 3008, com motor 1.6 de 165 cv?
Citroen Xsara Picasso EXA
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
Na verdade é o mesmo cambio, porem com a nova central eletronica que foi lançada no C4 Pallas, melhorada no 408 e agora chega no C3 e 208.
Nada mais q isso. O cambio é o mesmo, somente o modulo que foi melhorado. O cambio está mais rapido, com mais programações e se adapta de forma melhor ao modo de dirigir.
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Pois é pessoal, peso desculpas pela informação equivocada em relação ao cambio que vem para o Brasil, pois como vou muito para Itália e lá o cambio é de 6 marchas achei que aqui também foce por isso estava, isso mesmo estava querendo uma grand c4, não quero mais... Também confirmai essa informação na LEON hj a tarde o consultor informou que ainda são os AL4, porem apesar do meu se comportar muito bem sem erros ou qualquer tipo de problema desisti do C4... Estamos pensando no CRV ou Santa Fé...
Anderson Machado.
YuitiK
- Nome: YuitiK
Caros,
No meu caso, mantenho a manutenção da caixa em dia, trocando o óleo a cada 40.000 km e as benditas eletroválvulas, por questão de segurança. A minha está com quase 120.000 km e está funcionando bem a contento. Dizem ser a vida útil desta caixa (120.000 km)... vejamos... Agora, pagar o preço da C4 Picasso para ter mimos a mais, continuo com a Xsara... com o mesmo motor e caixa AL4 (mesmo que um pouco melhorada).
Abraços!
Abraços!
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
