Tranco no Câmbio Automático
Answers: 2
#121
Mensagem por rgdl »
O único senão é que eu nunca ouvi falar de que a Total fabricasse óleo para esse cambio, na verdade em nenhuma parte desse post há esse tipo de comentário. :868677: :868677:
A informação técnica vinda das concessionárias e material técnico na internet (veja o link no final do parágrafo) é que o óleo desse cambio é o Esso/Mobil ATF LT 71141, não se podendo colocar nenhum outro sob pena de destruir sua caixa. Aliás, nesse post essa informação é repetida a exaustão.
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... &recid=166" target="_blank">Caixa automática da Peugeot</a>
Pode até ser que algum outro colega aqui do fórum confirme essa de que o Renault Matic SYN serve para essa caixa, mas eu no seu lugar ficava com a pulga atrás da orelha, na verdade eu pensaria seriamente em tirara fora esse óleo e colocar o correto.
Quanto a quantidade de óleo, se for fazer uma troca completa inclusive esvaziando o conversor de torque e o sistema de arrefecimento do óleo dá é 6 litros e nada mais. Se o seu mecânico não tem maquina de flushing o mais provável é que ele faça aquele serviço porco de tirar o óleo velho, encher com novo, tirar, encher até o óleo sair limpo, fazendo isso vai gastar 10 litros fácil, fácil.
O óleo original custa nas concessionarias uma nota preta, mas no mercado livre vc encontra o óleo correto por preços que variam de R$ 60,00 a R$ 75,00, veja o link abaixo.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntosin-_JM" target="_blank">Oleo Cambio Automatico Audi Citroen Lt71141-atf-1 Pentosin</a>
Eduardo Ferreira
#122
Mensagem por Eduardo Ferreira »
Pois é, confirmei com ele e ele reafirmou que esse óleo Renault matic sintético serve perfeitamente, e esse mecanico FAZ O SERVIÇO nesse cambio e outros automáticos de carros importados e nacionais, conserta ABS e outras coisas, é um mecanico extremamente técnico, tem dezenas de cursos que eu vi em sua sala e se vc conversar com ele vc vai se convencer. Ele inclusive me explicou a estória dos 2 litros de óleo que outro colega postou aqui nesse tópico, acontece que são 2 litros apenas no processo pra VERIFICAR o nível de óleo da caixa, mas no total ela pega mais de 5 litros considerando o óleo dentro do conversor de torque que não sai nessas trocas.
Ou seja, mesmo escorrendo 2 vezes como no vídeo, vc não troca 100 % do óleo, só fazendo como no vídeo que alguém postou aqui, troca tudo, roda com o carro e d pois troca tudo de novo, processo caríssimo.
Pra tirarmos a prova dos nove, quem conhece mecanico que tenha máquina de flushing aqui no Rio de Janeiro ?
Answers: 2
#123
Mensagem por rgdl »
Seguinte a Renault já andou usando o cambio AL4 em alguns de seus carros, só se esse Renault Matic é na verdade o Mobil AF 71141 ou então o Pentosin ATF 1 (que também serve para esse cambio) mas com a marca da Renault. Se for isso pode usar sem susto.
Também estou procurando uma oficina com aqui no Rio de Janeiro com maquina de flushing mas tá difícil.
a2006om
Answers: 0
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om »
:230430: :230430: Pessoal, depois de dois anos e meio com meu Picasso nas mais perfeitas condições esse fim de semana no sábado a noite o carro deu um tranco muito forte na troca da primeira p/ segunda marcha e apresentou a famosa mensagem no painel "DEFEITO CAMBIO AUTOMATICO" logo em seguida... continuei andando e a mensagem sumiu, porem uma coisa que reparei foi que o cambio ficou tão macio que parecia um carro de formala 1 pois não se percebia mais as trocas, ficou tão bom que fiquei com uma pulga atrás da orelha...
Bom, ontem o carro apresentou por diversas vezes no dia um tranquinho de leve na troca da primeira p/ segunda e 3 vezes a mensagem, hoje não apareceu nada...
Gostaria de uma dica de oficina em SP ou ABC para fazer esse serviço de troca das solenoides e óleo mais que tenham o programa especifico da Citroën...
Enfim, estou sendo mais uma vitima entre muitos do famoso AL4, e é por causa disso que desisti da C4 Picasso, conto com a colaboração de todos...
:icon_smile_sad:
Anderson Machado.
RAFAEL
Answers: 0
Nome: O Administrador
#125
Mensagem por RAFAEL »
Reportado:SEVINHA
Meu nome é Vanderlei... tenho um PICASSO XARA 2005 e estou com problema no meu câmbio automático e preciso de ajuda:
- quando vou sair a primeira marcha não tem força e se eu força e acelerar ele da um tranco e aparece no painel "anomalia do cambio automatico" o que pode ser?
obrigado.
O Administrador
Marcelo Girino
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 3:04 pm
Answers: 0
Nome: Marcelo Girino
#126
Mensagem por Marcelo Girino »
pô Anderson que azar hein cara... tomara que ache alguma mais em conta né? foda, sempre que entro nesse tópico fico com frio na coluna...
Answers: 2
#127
Mensagem por rgdl »
Oh! dá frio na coluna mesmo.
Anderson, o colega dcessarovice nesse mesmo tópico indicou a oficina Izamatic (http://www.izamatic.com.br) ele fica alí na Av. Santo Amaro, proximo ao Hospital São Luiz.
a2006om
Answers: 0
Pessoal é muito estranho, ontem e hoje o cambio se comportou normalmente sem trancos como sempre foi...Liguei na Izamatic e o cara disse que gasto uns R$ 1.200,00 para troca dos solenoides, óleo e depois analise rezetando e atualizando o software. Achei um pouco caro tendo em vista que as solenoides custam R$ 130,00 (cada) + R$ 60,00 (litro do óleo que são 5 litros), bom o cara disse que não cobra para fazer a analise computadorizada, porem a mão de obra dele custa quase R$ 600,00 :966283: :966283: :966283: ...
Amanhã vou ver com meu mecânico se ele conhece alguém de confiança, bom vou mantendo vcs informado dos acontecimentos...
Editado pela última vez por a2006om em Qua Set 05, 2012 8:05 pm, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
Answers: 2
#129
Mensagem por rgdl »
[quote name='dcessarovice' date='Jun 16 2011, 08:52 AM' post='13568']
Aparentemente o problema foi resolvido!
Vamos ver daqui alguns dias!
Peças:
02 solenóides a R$89,00 cada
01 junta do carte R$ 20,00
02 o'ring para solenoide R$ 15,00 cada
Mão-de-obra para troca das valvulas + limpeza + atualização de soft R$150,00
Total R$378,00
Anderson vc tem que ver com o dcessarovice onde é a oficina que cobrou só R$ 150,00 para trocar as solenoides... aliás tem que ver também aonde ele comprou as solenoides a R$89,00 também.
a2006om
Answers: 0
Pois é, já mandei e-mail para ele mais ele ainda não respondeu, e ainda não liguei na distribuidora que eu trabalhava ainda tirei esse valor de 130,00 pois achei no ML mais lá deve ser + ou - 89,00 também...
Anderson Machado.
a2006om
Answers: 0
:966283: :966283: Pessoal fui hoje de tarde na Izamatic e o cara passou no computador e por incrível que pareça não acusou nada de anormal, pressão esta ok e nada de erros :o , ele disse que se eu quiser fazer o serviço ele faz mais no momento não acusa nada e agora??? Levo mais pra frente e vejo no que dá ou já providencio a troca desses solenoides logo? :613179: :613179:
Anderson Machado.
Answers: 2
#132
Mensagem por rgdl »
Cara, uma coisa que eu sei sobre equipamento, seja ele mecânico ou eletrônico, é que ele não se conserta sozinho.
O defeito pode, por uma razão exotérica qualquer, não aparecer por um tempo mas consertado não está.
Então cara, eu no seu lugar, fazia logo a manutenção preventiva dessas solenoides com troca de óleo também.
rkkn
Registrado em: Qua Set 05, 2012 10:12 pm
Answers: 0
Nome: rkkn
#133
Mensagem por rkkn »
tive o mesmo problema com tranco no c4 pallas e a 3a marcha que travava. meu carro esta com 90mil km
Troquei as 2 solenoides e mais o oleo do cambio. trancou parou mas ficava so engatando a 3a. Como fiquei com o tranco por uns 2 mil km nao percebi que foi desgastando o cambio.
Depois levei no Charles em Sao Caetano na Kennedy (em frente ao chafariz) e ele refez o cambio e o carro esta otimo. Oficina honesta, preco de mercado (4-5 mil reais pra refazer o cambio) e garantia de 1 ano.
Recomendo ele.
[quote name='Anderson Machado' date='Sep 6 2012, 08:08 PM' post='18781']
anderson, levei na izamatic tambem e nao acusava nada....eles sao muito legais e honestos....porem levei no charles em sao caetano do sul na av kennedy...e o computador dele acusou exatamente os problemas.....leve la q vc vai ter o probl resolvido.....
a2006om
Answers: 0
Alguém pode me confirmar o telefone da AUTOMATIC CENTER a do Charles pois ligo e algum FDP tira do gancho e não fala nada ai já viu os creditos do cel vai embora, o que tenho é (11) 4221-4576 e se alguém morar pela redondeza ou passar por lá pode pegar o novo se tiver um novo né... O endereço dele é Av. Presidente Kennedy, 1485 Santa Paula - São Caetano do Sul / SP .
Anderson Machado.
rkkn
Answers: 0
Nome: rkkn
#135
Mensagem por rkkn »
anderson, o tel eh esse msm 11 4221-4576. provavelmente vc ta tendo probl com operadora q liga mas qd alguem atende fica mudo pra vc.....aconteceu comigo. ligue de um fixo q vc vai poder combinar de passar la pra ele ver seu carro. diga q vc pegou ref no forum ( eu levei meu c4 pallas dourado q teve q refazer o cambio autom q ele vai lembrar do diagnostico bem parecido com o seu - troquei solenoides na izamatic mas nao resolveu....ele passou um computador diferente que pegou o problema e agora o carro esta otimo)
qqr coisa vai direto la - de seg a sab horario comercial...sempre tem gente la...o charles eh o dono e tem a equipe dele.....boa sorte
