Banco motorista estralando
[quote name='Alexandre Cortez' post='15255' date='Nov 17 2011, 01:12 PM']
Humm, interessante. E como chego nessas travas??
Abs
Essas travas estão na parte de traz do banco do motorista, bem perto do chão.
Veja esse vídeo que vc vai entender facilmente: [bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=swEG_ZvOPK0[/bbvideo]
Só tem dois detalhes que esse vídeo não comenta: 1 - É preciso chegar o banco todo para traz para conseguir abrir a trava com facilidade e rebater o banco; 2 - É preciso tirar o encosto da cabeça para conseguir rebater o banco totalmente.
inté+
Abs
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qua Set 06, 2017 9:18 am, em um total de 1 vez.
- Nome: Alexandre Cortez
[quote name='rgdl' post='15256' date='Nov 17 2011, 03:01 PM']
Veja esse vídeo que vc vai entender facilmente: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=swEG_ZvOPK0" target="_blank">Picasso Bateria local e remoção</a>
inté+
Opa, valeu cara!!!!
Já estou de olho no site.
Abs
inté+
Opa, valeu cara!!!!
Abs
Alexandre Cortez
- Registrado em: Qua Mar 01, 2017 2:47 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso exc 2.0 16v 2001
Olá, apesar de ser bem antigo o tópico, quero dizer a todos que na minha que é 01/01 também é deslocado. Vendo um outro tópico no mesmo fórum, foi sugerido mexer no paralelismo dos trilhos do banco e é o que vou tentar fazer. Se der certo depois posto aqui ok?
Abraço.
Abraço.
Sua postagem vai ser de grande valia pro fórum. Boa sorte.
olá somente para comentar que não sei se é devido a algum desgaste, mas o que fiz para resolver meu problema foi usando a regulagem de distância do banco, travei o lado direito e forcei um pouco para frente o lado esquerdo do banco, como se estivesse atravessando o banco para o centro do veículo, viajei desta forma e nenhuma dor no pescoço que sentia antes quando ficava com o corpo virado para fora do veículo e pescoço torto para olhar para frente.
- Registrado em: Dom Mai 06, 2018 7:08 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6, 8V petrol
Essa mudança nada teve haver com um problema ou falha de produção. Foi por homologação do veículo.jroberto escreveu:...isso indica que a Citroën encontrou algum tipo de problema no sistema antigo.
Apenas e infelizmente com as leis Europeias cada vez mais rigorosas relativamente a "potenciais" problemas de segurança nos "crash test".
Se notarem todos os carros mais recentes têm os bancos fixos. Seja um Mercedes ou um Citroen.
No nosso Xsara Picasso ainda dava para retirar os bancos traseiros, nos actuais tudo é fixo.
Exemplos Opel Meriva, C4 Picasso, Renault Twingo, Mercedes Classe A.
Nunca foi vendida no Brasil, mas a primeira Renault Espace permitia a rotação dos bancos dianteiros, acabou.
Mercedes Classe A, primeira série, tinha opção de retirar o banco dianteiro (passageiro), ainda tenho um desses.
Na série seguinte a opção desapareceu.
