REFERENCIA DE ALGUMAS COMPONENTES BASICOS
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qui Abr 17, 2008 10:29 pm
Bom ja que ninguem estreia esta área entao eu tomarei iniciativa segue abaixo algumas peças de manutenciao:
Peças referente ao Xsara 1.6 n7
Filtro de oleo codigo
PH 5566 (FRAM)modelo utilizado na maioria dos carros franceses (pug, citro, renault)da época
Filtro de Ar motor:
CA8674 (FRAM)
filtro de combustivel
G 5857 (fram)
Wk 612/1 (mann)
G 150 (tecfil)
kl 72 (mahle)
Filtro de ar (cabine)
51010 (corteco
FC 0701 (filtros mil)
CU 2225 ( MANN)
CF 5551 (FRAM)
LA 8 (MAHLE)
Caso alguem tenha mais referencias postem aqui e posteriormente o moderador muda para pasta permanente.
Kzat
Registrado em: Sex Abr 11, 2008 10:44 am
Nome: Kzat
Mensagem por Kzat » Ter Abr 29, 2008 4:39 pm
Segue os links dos catálogos de filtros...
FILTROS MANN (ON-LINE)
<a href="http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 32.5.0.7.5" target="_blank">http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 5.0.7.5</a>
FILTROS FRAM (PDF)
<a href="http://www.fram.com.br/imagens_arquivos ... dor_02.pdf" target="_blank">http://www.fram.com.br/imagens_arquivos ... _02.pdf</a>
Particularmente eu só encontrei os filtros Mann para meu Xsara.
Xsara Break GLX N7 Preto 2001
Kbid
Registrado em: Qua Out 17, 2007 3:21 pm
Nome: Kbid
Mensagem por Kbid » Ter Abr 29, 2008 4:45 pm
eu já postei alguns códigos de filtros, na parte de mecânica... dêem uma olhada...
eu demorei horas p/ fazer aquilo! não joguem no lixo! hehehe
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Ter Abr 29, 2008 7:45 pm
OBS: retirado do psamotorsport.com.br
RELES-CITROEN
TABELA DE EQUIVALENCIA DE Nºs. ORIGINAIS X DNI ( NAC.)
amigos tenho essa tabela e sempre levei junto com o Manual do Carro , reles que podemos usar em substituiçao aos originais que são caros e nunca encontramos em uma emergencia, pois os reles DNI encontramos em qualquer auto-eletrica e são de exelente qualidade. e baratos..
[]s.
João
Modelo----------------------Cod. DNI
(655-VPO)-------------------8133
6455-000--------------------0115
6455-000--------------------0116
6455-000--------------------0139
6455-000--------------------0140
655-VPO---------------------0115
655-VPO---------------------0116
655-VPO---------------------0139
655-VPO---------------------0140
6555-330--------------------0102
6555-330--------------------0111
7.905.522.210--------------0102
7.905.522.210--------------0111
79.055.522.200------------0115
7905522200-----------------0116
7905522200-----------------0139
7905522200-----------------0140
9.620.220.980--------------0134
9.620.725.080--------------0115
92.53.19.42.80-------------1119
95.63.53.39.80-------------1109
9620220980-----------------0126
9620725080-----------------0116
9620725080-----------------0139
9620725080-----------------0140
OBS- imprimam essa tabela, nunca sabemos qdo. vamos precisar.
Editado pela última vez por dbmdaniel em Ter Abr 29, 2008 8:25 pm, em um total de 1 vez.
Kbid
Nome: Kbid
Mensagem por Kbid » Qua Abr 30, 2008 11:35 am
Essa dos relês é boa hein!!! Valeu!!!
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Qua Abr 30, 2008 2:11 pm
opss...esqueci de colocar...esses sao referentes ao n6 ...alguns tambem servem no n7 porem nao sao todos.
Kbid
Nome: Kbid
Mensagem por Kbid » Sex Mai 09, 2008 4:41 pm
Polia da Correia dentada (N7 - 1.6 16V) - COD:1251
Tensor da Correia dentada(N7 - 1.6 16V) - COD:7770
Ambas as peças da marca NYTRON, fabricação nacional de boa qualidade.
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Dom Mai 11, 2008 10:54 pm
AHH um componente básico em toda manutencao de PSA com mais de 5 anos é um produto que se chama limpa contatos.... se der algum problema no velocimetro...mete limpa contatos nos sensores... tem 70% de arrumar....com o air bag mesma coisa....
Caso nao de certo...troque ele...rs...
Alguem sabe aonde vendem esses sensores sem ser na citroen?rs
Kbid
Nome: Kbid
Mensagem por Kbid » Seg Mai 12, 2008 4:41 pm
[quote name='Daniel' post='1414' date='May 11 2008, 10:54 PM']
onde fica o do air-bag? aquela luz me irrita qdo acende do nada heheheh
DÁ-LHE "FOSPRÓ"
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Seg Mai 12, 2008 10:08 pm
tem algumas....a do air bag...em 90% dos casos a que da problema é a que fica embaixo do banco do motorista...solte....e limpe.....nao esqueca de desligar a bateria do carro...ai conecte de novo...caso volte....troque o conector por outro ou entao....ligue diretamente....o meu estou tentando nao cortar o conector....mas pelo visto nao vai ter jeito..... vou meter tesoura e fazer uma emenda.
Kbid
Nome: Kbid
Mensagem por Kbid » Ter Mai 13, 2008 11:39 am
Legal Daniel! Obrigado! Farei isso
