Barulho de ferro com ferro
Boa tarde pessoal
Toda vez q eu ando com o meu xsara picasso, eu engato as marchas normalmente e logo assim q é engatado eu escuto até com o carro em movimento um barulho tipo ferro rangendo...ai depois para, mas as marchas entram suavemente tranquilo... um dia desses ey fui pra debaixo do caro e meti wd debaixo dele todo e nao diminuiu e nem sumiu o barulho...será que algume podia me dar uma luz quanto a isso??
Abraço
Abraço
[quote name='Luiz Cesario' post='13535' date='Jun 12 2011, 04:54 PM']
Boa tarde pessoal
Abraço
Já experimentou ver o estepe? Se ele estiver frouxo pode ficar batendo durante o movimento do caro.
inté+
Boa tarde pessoal
Abraço
inté+
deepbluemx3
- Registrado em: Seg Jun 06, 2011 12:29 pm
- Nome: DeepBlueMX3
jailsontontin
- Registrado em: Qui Out 29, 2009 12:14 pm
- Nome: Jailson
Dá uma olhada no protetor do carter para ver se não está amassado ou com o parafuso de fixação frouxo ou solto.
Também verifique o Coxim (calço do motor).
Editado pela última vez por jailsontontin em Ter Jun 14, 2011 4:46 am, em um total de 1 vez.
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
[quote name='rgdl' post='13541' date='Jun 13 2011, 10:19 AM']
inté+
Bom dia amigo, aconteceu isso no meu também. Coloquei ele no elevador e percebi junto com o mecânico que a barra estabilizadora do lado direito estava desalinhada mais para a direita e estava encostando no bloco. Verifique se é isso mesmo. Ele empurrou para o centro e está ok a bastante tempo. :)
inté+
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
essa semana eu levei no mecanico pra olhar...bom como ele é especializado em suspensão, nao viu nada, o carro esta durinho, sem folgas ou nada amassado, tb dei uma olhada no protetor do carter e esta tudo bem apertado...vou em um outro que faz todos os tipos de serviços e vou pedir pra dar uma olhada no coxim e tb nas borrachas que tem embaixo do carro...oq acontece é q esse barulho ta me irritando pra cacete...e pra ficar melhor essa sexta eu arrastei a lateral no portao aki do predio, putz q bosta...quebrou o retrovisor, mas consegui dar uma recuperada, e a lateral ficou em 480 reais aki no mestre dos amassados na tijuca...quando vc pensa q vai ficar folgado de grana no mes vem uma coisa dessa e acaba com o teu dia!
Eu tb ralei o meu, mas foi pequeno... coisa de dois dedos de arranhão...
Sobre o barulho... pode ser escapamento solto ou algum coxim.
Ou qm sabe o proprio estepe na traseira.
O meu é mestre em dar BO na suspensão dianteira... ja foi trocado tudo e mesmo assim sempre tem um barulhinho.
Sem falar que ta duro como uma pedra... com amortecedor, mola, bieleta, bucha e batente novo.
[quote name='Luiz Cesario' post='13682' date='Jun 26 2011, 02:39 AM']
Luiz Cesário, estou com problema semelhante, e pelo que li em outro tópico aqui me parece ser problema no kit da embreagem. Você já conseguiu resolver seu problema? Era o que? Amanhã vou levar ocarro na oficina pra fazer um diagnóstico. Colocarei o resultado aqui.
Abraços!
Abraços!
E ai amigos
Bom, levei essa semana ao mecanico e ele me disse q o barulho é do calço do motor, a embreagem esta boa e a suspensão tb, abriu o capo do carro e olhou,olhou, ficou um tempao la vendo as coisas e chegou a uma conclusão, so poderia ser do calço, acho q o nome correto é coxim...vou começar a cotar pra faze essas trocas...
Um abraço a todos
Um abraço a todos
é verdade...mas caro mesmo é a mão de obra...pois as peças são muito baratas, estou comprando todas numa loja na barra da tijuca chamada RIOPARTS, especializada em peugeot, citroen e renault...so pra vcs terem uma ideia...o coxim inferior custou 20 reais...o superior direito 30 reais e o esquerdo 23 reais...comprei assim mesmo...olhando parece q é de boa qualidade, mas só vou saber mesmo conforme for usando o carro...vamos ver
vgmarques
- Nome: Vinicius M
Estou com um barulho no coxim hidráulico do meu carro. Desmontei ele para procurar o problema (achando que ele estava estourado) e descobri que a maldita porca que o mantem fixado, por dentro da longarina, soltou da carroceria. :65322:
Um mecânico falou que precisava abrir uma janela para ter acesso a porca, mas consegui chegar nela com chave de boca. Falei que se conseguia chegar nela com uma chave e ele falou que quem me disse isso estava mentindo (ele não sabia que era eu a pessoa que fez isso).
Bem, apertei a porca mas depois de umas semanas, ela soltou novamente. Lá está o calço batendo. Comprei uma porca travante para ver se consigo segurar o calço desta vez. Tenho trava química, mas primeiro vou tentar a porca travante.
[]'s
[]'s
