Ar digital dianteiro não esfria
ilima
Nome: Ivan Lima
#31
Mensagem por ilima » Sáb Mar 26, 2011 10:32 pm
No meu carro esta acontecendo uma situação um tanto inusitada:
No anda e para do trânsito o ar condicionado está normal, funcionando perfeitamente (usando o sistema dianteiro).
Agora, é só eu pegar uma pista mais livre por um pequeno período (p. ex., a Linha Vermelha no RJ até a entrada da Ilha do Governador - +- 8 KM), mantida uma velocidade constante, que o ar condicionado "desarma" como se fosse o ar de uma residência - chegando, inclusive, a condensar as saídas de ar do painel. Depois de alguns minutos (em torno de 10 minutos) ele volta a funcionar normalmente, para se repetir a coisa depois de um tempo.
Noto nestas ocasiões que o ar traseiro não perde a capacidade de resfriamento - quando o dianteiro "desarma", imediatamente ligo o traseiro para manter o interior refrigerado. Percebo ainda que não tem nenhuma relação com o sistema de manutenção da temperatura interna (ar digital automático).
A temperatura do motor não sofre qualquer alteração durante a situação descrita - sempre marca o correto.
Alguem já passou por isto? Sugestões são bem vindas.
Vou tentar ver no meu mecânico semana que vem.
Quado tiver a resposta, posto aqui.
[]s
Ivan Lima
Editado pela última vez por ilima em Sáb Mar 26, 2011 10:33 pm, em um total de 1 vez.
Cirdan
Nome: Cirdan
#32
Mensagem por Cirdan » Dom Mar 27, 2011 3:05 pm
Isso pode ser algum problema de sensor amigo... Um local especializado em Ar Condicionado vai pode te ajudar a resolver isso de forma barata.
ilima
Nome: Ivan Lima
#33
Mensagem por ilima » Dom Mar 27, 2011 7:13 pm
[quote name='Cirdan' post='12733' date='Mar 27 2011, 04:05 PM']
Ok. Valeu
[]s
Ivan Lima
ricardocortes
Registrado em: Sex Jan 03, 2014 11:48 am
Nome: RICARDO CORTES
#34
Mensagem por ricardocortes » Qui Jan 16, 2014 3:31 pm
O MEU ESTAVA COM UM PROBLEMA PARECIDO. TROQUEI A VALVULA DO COMPRESSOR E RESOLVEU. R$ 240,00 COM A MAO DE OBRA.
Mensagem por Miau » Qui Jan 16, 2014 7:06 pm
onde exatamente fica essa valvula de ar quente?
MIGUE
Registrado em: Sáb Set 20, 2014 6:14 pm
Nome: Migué
#36
Mensagem por MIGUE » Seg Out 06, 2014 11:46 pm
Boa Noite Amigo
Tem fotos desta tomada ? Fica logo abaixo do volante ou perto dos pés ?
Abraço
Editado pela última vez por MIGUE em Seg Out 06, 2014 11:53 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 18, 2014 10:41 am
Reportado de h_dutra:
Gostaria muito de saber se o portador deste tópico teve alguma resposta pois estou com o mesmo problema.
