Citroen Service Documentation Backup 2008
Alexandre Pires
Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
Mensagem por Alexandre Pires » Qui Mai 07, 2009 6:11 pm
Boa noite a todos.
Encontrei esse software: Citroen Service Documentation Backup 2008 (Including SEDRE).
<a href="http://www.avaxhome.ws/software/softwar ... sedre.html" target="_blank">http://www.avaxhome.ws/software/softwar ... re.html</a>
São 10,6GB de download e diz que inclue todos estes modelos:
Citroen AX
Citroen C1
Citroen C2
Citroen C2 Of chine
Citroen Of saxo
Citroen C3
Citroen C3 OF THE II
Citroen C3 OF PLURIEL
Citroen C4
Citroen C4 Of picasso
Citroen C5
Citroen C5 OF THE II
Citroen C5 (X7)
Citroen C6
Citroen C8
Citroen BX
Citroen Of berlingo Of m49
Citroen Of berlingo Of m59
Citroen Of berlingo (B9)
Citroen C-Crosser
Citroen Of jumpy Of combi
Citroen Of evasion
Citroen DISPATCH
Citroen NEMO (A9)
Citroen PICASSO
Citroen RELAY
Citroen RELAY OF THE II
Citroen SAXO
Citroen SYNERGIE
Citroen XANTIA
Citroen XANTIA OF THE II
Citroen XM
Citroen XM OF THE II
Citroen XSARA
Citroen XSARA OF THE II
Citroen XSARA Of picasso
Citroen XSARA Of picasso (N8)
Citroen ZX
Citroen Of c15
Citroen Of c25
Citroen Of berlingo II VU
Citroen Of jumpy of the I & II
Citroen Of jumper
Citroen Of jumper OF THE II
Citroen Of jumper OF THE III
Baixei o programa, mas não está incluido o serial, nem um keygen.
Caso algum de voces encontre agradeceria se me enviassem.
Boa Sorte
Abçs
rocha.best
Registrado em: Ter Fev 10, 2009 8:25 am
Nome: Thiago Rocha
Mensagem por rocha.best » Dom Mai 10, 2009 10:10 pm
Boa noite!
Esse programa tá separado por carro ou é um arquivo só?
[quote name='XM V6 BR EXCLUSIVE' post='5919' date='May 7 2009, 04:11 PM']
Boa noite a todos.
Citroen AX
Citroen C1
Citroen C2
Citroen C2 Of chine
Citroen Of saxo
Citroen C3
Citroen C4
Citroen C5
Citroen C5 (X7)
Citroen C6
Citroen C8
Citroen BX
Citroen C-Crosser
Citroen Of evasion
Citroen DISPATCH
Citroen NEMO (A9)
Citroen PICASSO
Citroen RELAY
Citroen SAXO
Citroen SYNERGIE
Citroen XANTIA
Citroen XM
Citroen XSARA
Citroen ZX
Citroen Of c15
Citroen Of c25
Citroen Of jumper
Boa Sorte
Abçs
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Citroën Grand C4 Picasso Exclusive 2008/2009
Assista vídeos de manutenção do C4 (e de outros carros) em youtube.com/thiagoqualquercoisa
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Seg Mai 11, 2009 11:42 am
Bom dia Thiago
É um programa soh, que contempla todos os veiculos.
Jah baixei mas não consegui instalar ainda.
Assim que conseguir posto aqui.
Boa sorte.
Abça
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Qua Mai 13, 2009 10:16 am
Pesoal
Consegi instalar o software.
Este software permite o acesso irrestrito a todo conteudo do citroen service.
Abçs
andre.fucks
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Qua Mai 13, 2009 9:47 pm
Disponibiliza aí no 4shared.com com o crack pra nós. Demora muito pra abaixar por aí, pelo 4shared é mais rápido. Valeuuuuu.
2001/2001 - Prata
Manual
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Qui Mai 14, 2009 11:57 am
Bom Dia nsnmarsf
O post não é meu e para usuários free, o 4shared permite up de apenas 5 gb.
Eu baixei do megaupload usando o Jdownloader <a href="http://jdownloader.org/download/index" target="_blank">http://jdownloader.org/download/index</a> que permite voce baixar varios arquivos na sequencia.
Baixe aqui <a href="http://uploading.com/files/RI6MNPXN/Crack" target="_blank">http://uploading.com/files/RI6MNPXN/Crack</a> um tuto da instalação bem como o crack.
O que não consegui foi usar o Sedre que é exclusivo para os modelos C1, C-CROSSER,C2 Chine,NEMO e BERLINGO
Boa Sorte
Abçs
rocha.best
Nome: Thiago Rocha
Mensagem por rocha.best » Qui Mai 14, 2009 2:30 pm
Tentei baixar o Tutorial, mas não tá mais disponível.
Tem como subir em outro lugar?
Tenho uma conta no 4shared.com. se precisarem, pros 15Mb do tutorial dá.
[quote name='XM V6 BR EXCLUSIVE' post='5983' date='May 14 2009, 09:57 AM']
Bom Dia nsnmarsf
Boa Sorte
Abçs
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Qui Mai 14, 2009 6:00 pm
Boa Tarde Thiago
Tentei agora e o arquivo esta disponivel para download.
Quando clicar em descarregar ficheiro, abrirá nova tela. Role atá o meio da pagina, terá um contador, agurde zerar e aparecer free download. Demora um pouco pra começar o download mas esta ativo ainda.
Encontrei esse link na net também, mas vou tentar upar em outro servidor e depois posto aqui.
Boa Sorte.
Abçs
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Qui Mai 14, 2009 6:28 pm
Olá pessoal
Coloquei o crack no megaupload <a href="http://www.megaupload.com/?d=CWJ8V9Z2" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=CWJ8V9Z2</a>
Só uma coisa, para funcionar o serial do programa, tem que optar pela instalação em ingles.
Não é necessario usar o smac para alterar o mac adress da placa de rede. Pode inserir manualmente em propriedades do sistema, hardware, gerenciador de dispositivos, em adaptador de rede selecione sua placa, duplo clique e na aba avançado selecione network adress, insia os valores do tutorial (sem os hifens).
Quanto ao emulador de drivers pode usar qualquer um, naão necesariamente o alcohool que está lá.
Eu usei o daemontools.
Boa Sorte.
Abçs
rocha.best
Nome: Thiago Rocha
Mensagem por rocha.best » Sex Mai 15, 2009 9:00 am
Opa!
Funcionou!
Fiz o download do tutorial. Obrigado!
Baixei tb o Jdownloader, porém ele simplesmente não conecta... não sei se precisa de uma Premium Account pra funcionar... Vou tentar mais um pouco... baixar um por um não é assim tão prático... rs
[quote name='XM V6 BR EXCLUSIVE' post='5988' date='May 14 2009, 04:28 PM']
Olá pessoal
Boa Sorte.
Abçs
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Sex Mai 15, 2009 10:32 am
Bom Dia Thiago
Comigo aqui funcionou perfeitamente, apesar de eu soh conseguir enfileirar 20 links por vez.
O programa promete inserir as letras para o download, no meu caso não aconteceu, mas foram aparecendo os codigos e eu digitei. Assim um apos o outro descarreguei os arquivos.
Tem um tutorial aqui de como utilizar <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SRixqDjoJXE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SRixqDjoJXE</a>.
Boa Sorte.
Abçs
rocha.best
Nome: Thiago Rocha
Mensagem por rocha.best » Ter Mai 19, 2009 7:25 pm
Opa!
Baixei tudo...
Como tinha mídias aqui, acabei gravando em discos.
Tentei várias vezes instalar pelos CDs, mas quando começa a instalar o conteudo do CD 2, ele dá erro e não faz mais nada além de sair...
Alguém mais testou?
Será que precisa MESMO do emulador?
[quote name='XM V6 BR EXCLUSIVE' post='5992' date='May 15 2009, 08:32 AM']
Bom Dia Thiago
Boa Sorte.
Abçs
Thiago Rocha
Jarinu - SP
ricardomorcegao
Registrado em: Sex Out 31, 2008 7:50 pm
Nome: Ricardo Morcegao
Mensagem por ricardomorcegao » Ter Mai 19, 2009 7:30 pm
Amigos
Esse 2008 é muito diferente do 2007?
Baixei e estou usando o 2007, que é muito bom, pelo torrent <a href="http://thepiratebay.org/torrent/4589388 ... ackup_2007" target="_blank">http://thepiratebay.org/torrent/4589388 ... up_2007</a>
Alem de ter todas as peças tem os procedimentos de consertos e tempos que as concessionarias devem cobrar para fazer o serviço... com isso se vc for em uma concessionaria ou mecanico nao será tão enganado assim!!!!
Atenciosamente
Ricardo Duarte
Picasso 2003 Excl
São Paulo
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Ter Mai 19, 2009 8:49 pm
Boa Noite Thiago
Eu usei o emulador pq não tinha midia dual layer aqui.
Note que o prieiro é um cd de 499.296KB, o segundo um dvd de 3.892.544KB e o terceiro tb um dvd de 5.914.528KB.
Se não tiverem esse tamho pode ter vindo alguma parte defeituosa.
Como já havia dito antes somente o sedre não funcionou, não sei se por falha do download.
Tente utilizar um emulador. Aqui comigo o Daemon Tools funcionou direitinho.
Boa Sorte
Abçs
Editado pela última vez por Alexandre Pires em Ter Mai 19, 2009 9:05 pm, em um total de 1 vez.
Alexandre Pires
Mensagem por Alexandre Pires » Ter Mai 19, 2009 9:13 pm
Boa Noite Ricardo
Não usei o 2007, mas pelo que vi, é o mesmo programa.
Só não encontrei nele o valor de reparos. De resto tem tudo o que voce cita.
E por aqui quando acesso os procedimentos para reparo não aparecem as imagens.
Não sei sei se é defeito do programa ou alguma configuração minha errada.
Abçs
