como saber qual scanner lexia tem a função programação e adaptação?
diogo.oliveira
Registrado em: Seg Out 10, 2016 12:09 am
Mensagem por diogo.oliveira » Sáb Jan 28, 2017 9:16 am
preciso saber qual modelo ou como saber qual dos modelos do scanner lexia tem a função programação e adaptação..pois neim os vendedores sabe se ele tem essa função.
Mensagem por renan97ar » Sáb Jan 28, 2017 9:30 am
Todos eles conseguem escanear todos os módulos. Aí a partir disso você consegue ver erros, acessar parâmetros, fazer telecodificação (acho que é isso que você procura, que no caso seriam alterar as configurações do módulo), etc.
Mensagem por Miau » Sáb Jan 28, 2017 5:37 pm
o que diferencia basicamente nos Lexia que tem pra vender, é a qualidade do clone.
existe os baratinhos, feito com peças inferiores, e os de maior qualidade com peças melhores..
diogo.oliveira
Mensagem por diogo.oliveira » Dom Jan 29, 2017 6:49 pm
Ola amigos...então qualquer um dos scanner lexia tem como eu reconfigurar o cambio por exemplo??ativar piloto automático essas coisas..
No meu caso eu preciso reconfigurar o cambio zf 4hp20 alterar aquele relógio pois fiz manutenção no câmbio e troquei o óleo...agora ele esta com as machas alteradas..as vezes demora passar 1° para 2° as vezes demora 3° para 4°...
Aii pesquisei e vi q falar q precisa mudar uma contagem q o modulo faz...
É isso msm???
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Mensagem por Miau » Dom Jan 29, 2017 6:58 pm
sim, é isso mesmo.. tem que zerar ou atualizar o contador de viscosidade de acordo com quantos litros foram trocados..
diogo.oliveira
Mensagem por diogo.oliveira » Seg Jan 30, 2017 5:07 pm
Okok...obrigado amigos pela ajuda...
Estava com essa duvida...
Vou procurar o melhor e mais acessível dos scanner...
E comprar...estou precisando e aqui na minha cidade não conseguir reconfigurar o cambio em nenhuma das oficinas q tem aqui...
Obrigado..[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
