Acho em em 30 seg ou menos, o sistema já entra em closed loop, ou seja, considerando a leitura da lambda. Subentende-se que é o tempo necessário pro aquecimento integrado da mesma.
A sonda que você usa é a adequada?
Será mesmo que está aquecendo?
Tudo indica pra isso.
Estudos - Injeção eletrônica - Sobre LTFT e STFT - MUITO INTERESSANTE MESMO
- Nome: Leandro Bastos
Teve uma época que tava aparecendo um código de erro no sistema de aquecimento da sonda lambda, foi quando testei a alimentação elétrica e a resistência de aquecimento da sonda.
Olha, presumo que a sonda ainda seja original do carro, não tirei para testar. Quero comprar uma nova para trocar. Sempre tive dúvida em relação à vida útil de uma sonda lambda, alguns falam entre 80 a 100k km. Meu carro está com 120k km.
A sonda está respondendo, mas não sei se na velocidade necessária que a central precisa.
Quando sobrar uma grana, vou trocar a sonda e testar novamente o circuito de alimentação dela. Enfim, já testei ponto do carro, bicos, entrada falsa de ar, a bobina é nova, e o erro P0170 continua, sempre aparecendo na fase fria.
- Registrado em: Qua Ago 25, 2021 8:18 am
- Modelos Citroën: C4 2.0 hatch manual 2010
Re: Estudos - Injeção eletrônica - Sobre LTFT e STFT - MUITO INTERESSANTE MESMO
Tópico bem interessante. Utilizei esses parâmetros de STFT e LTFT para diagnosticar problema de bico em um Ford Focus que eu tinha. Eu pensei que era entrada falsa de ar, tornando a mistura pobre, mas na verdade era falta de combustível, não adiantava limpar os bicos, fiz vários serviços até que decidir colocar bicos novos, então deu certo, o LTFT caiu para +-2%. Antes ficava em +24%.
Hoje tenho um C4 hatch 2.0 manual e ele está com um comportamento bem esquisito, em algumas trocas de marcha o LTFT sobe para +100% e de repente cai, não estou entendendo o que está acontecendo. Continuo investigando. Estou suspeitando do regulador de pressão, algo assim, talvez eu troque a bomba de combustível, completa.
LTFT +100% é o cut off da injeção de combustível quando o veículo está desacelerando ou descendo a ladeira, engatado em alguma marcha e sem tocar o pé no acelerador.teive escreveu: ↑Dom Set 12, 2021 11:25 amHoje tenho um C4 hatch 2.0 manual e ele está com um comportamento bem esquisito, em algumas trocas de marcha o LTFT sobe para +100% e de repente cai, não estou entendendo o que está acontecendo. Continuo investigando. Estou suspeitando do regulador de pressão, algo assim, talvez eu troque a bomba de combustível, completa.
Opa Giovane, obrigado pela resposta. Eu não sabia dessa condição do LTFT, não tinha visto esse comportamento no focus, provavelmente por ser automático, o C4 que estou atualmente é manual. Um amigo meu tem um Pug307, vou fazer o teste com o carro dele, somente para validar. Abraço.giovane s escreveu: ↑Dom Set 12, 2021 4:32 pmLTFT +100% é o cut off da injeção de combustível quando o veículo está desacelerando ou descendo a ladeira, engatado em alguma marcha e sem tocar o pé no acelerador.teive escreveu: ↑Dom Set 12, 2021 11:25 amHoje tenho um C4 hatch 2.0 manual e ele está com um comportamento bem esquisito, em algumas trocas de marcha o LTFT sobe para +100% e de repente cai, não estou entendendo o que está acontecendo. Continuo investigando. Estou suspeitando do regulador de pressão, algo assim, talvez eu troque a bomba de combustível, completa.
