Lexia 3 - Chega Hoje
oseas1115
Registrado em: Dom Jun 07, 2015 11:49 am
Nome: oseas1115
#91
Mensagem por oseas1115 » Sáb Fev 13, 2016 12:23 pm
[quote name='Roberta Carvalho' date='Feb 9 2016, 01:30 PM' post='32760']
Gente tem alguém querendo desfazer de um lexia. Preciso de um urgente!! Ou indica algum vendedor aqui no Brasil?
boa tarde Roberta, compre la fora e muito mais barato e a fonte e a mesma
o aliexpress
depender de onde vc estiver e eu puder ajuda la estou a disposiçao
CM318
Nome: CM318
#92
Mensagem por CM318 » Seg Fev 29, 2016 6:48 pm
Pessoal, é possível alterar a quilometragem de um Xsara Picasso através do LEXIA?
É que pretendo comprar um e existem carros bem pouco rodados, então as vezes se desconfia de que "deram um tapa" no odômetro.
#93
Mensagem por rgdl » Seg Fev 29, 2016 8:41 pm
Há quem diga que é possível adulterar o hidrômetro do Xsara Picasso mas não pelo Lexia.
CM318
Nome: CM318
#94
Mensagem por CM318 » Ter Mar 01, 2016 3:15 pm
É, se tem como fazer vou ter que observar os sinais de desgaste, como pedais, faróis e etc.
Obrigado!
#95
Mensagem por rgdl » Ter Mar 01, 2016 5:46 pm
No tópico abaixo é que um cara disse que conseguiu alterar a contagem do hodômetro.
<a href="index.php?showtopic=1518" target="_blank">index.php?showtopic=1518</a>
Então tem que ver isso mesmo, veja faróis, pedais e etc...
Mensagem por Miau » Qua Mar 16, 2016 9:38 pm
existe uma ferramenta chamada PSA BSI TOOL que permite ler e escrever na EPROM da BSI.. tem um cabo ODB2 -> USB e um software que identifica a parte da memoria da EPROM que contém os dados do odometro.. e então reescreve o valor que quiser.
http://pt.aliexpress.com/wholesale?catI ... A+BSI+tool
mas não custa barato hehe..
já um técnico em eletrônica e programação pode remover a EPROM do circuito e fazer um dump dos dados.. localizar na memoria o valor do odometro e reescrever e então fazer um flash da memoria. dá mais trabalho.
Editado pela última vez por Miau em Qua Mar 16, 2016 9:40 pm, em um total de 1 vez.
#97
Mensagem por rgdl » Qua Mar 16, 2016 9:47 pm
Para vc ver que não adianta criar sistemas e mais sistemas de proteção, sempre vai ter um que vai conseguir burlar.
Mensagem por Miau » Qua Mar 16, 2016 10:31 pm
Se os dados do odometro fossem criptografados.. Ai sim
