Lexia para Xsara Picasso
Mensagem por giovane s » Sex Jan 18, 2019 9:15 am
Tenho o Scanner da PSA, utilizo a máquina virtual da Oracle com Windows XP 32 bits.
Já instalei o Diagbox que veio no CD, Não funcionou.
Baixei 3 Diagbox diferentes na internet.
Um não funcionou, mas serviu para atualizar o Firmware do Scanner.
Outro serviu para perder tempo, não funcionava, acredito que seja alguma das atualizações corrompidas.
O terceiro funciona em modo gambiarra.
Instalei este até a versão 7.40 que me permitiu ter algum acesso ao Xsara Picasso.
Pelo Diagbox acesso o Xsara Picasso, O Lexia me permite verficar o ABS Bosch 5.3 e painel de instrumentos.
Este Lexia do Xsara Picasso permite ler e apagar avarias do ABS, mas não consigo alterar parâmetros do painel, temperatura da água e quantidade de combustível.
Para ter acesso a ECU do motor e do AL4 tenho que acessar o C5, ao menos consigo ler e apagar as avarias.
Alguém tem link para um Diagbox melhor?
Mensagem por Miau » Sex Jan 18, 2019 10:38 am
Fala ai.. O diagbox realmente é muito enjoado de se instalar. E qualquer vacilo, perde todo trabalho da instalação.
Tem que seguir a risca os passos, e recentemente eu descobri que é necessário ter pelo menos 1 adaptador de rede no windows, do contrário da pau.
Aqui, no meu xsara picasso eu procedo assim.. Ele detecta o vin pelo diagbox. Ai parto pro lexia, mas tem que informar o OPR(ou RPO) do carro, que se encontra no adesivo da porta.
Feito isso, aparecem todas as opções.. Dá alguns bugs de dizer que não detectou o modelo de algum calculador mas é so prosseguir que vai.
Outra coisa é a qualidade do scanner.. Eu postei a diferença pela construção da placa.. Antigamente eu tinha um que ao entrar no lexia, dizia que não detectava mais o scanner, ai nessa tela de erro eu tinha que soltar do usb e recolocar.. Depois vendi esse e comprei um de qualidade melhor, que não dava mais essa zica.
O diagbox, consegui instalar até o 8.x
Mensagem por giovane s » Sex Jan 18, 2019 4:24 pm
:think:
Diagbox até o VIN, ao invés de deixar o Diagbox abrir a página do Lexia e do Scantool você abre o aplicativo Lexia manualmente.
Vou tentar no fim de semana. :like:
Deu certo, era só a conexâo com a internet o RPO não encontrei no meu carro, mas funciona com qualquer número.
O RPO pode ser necessário para alguma função específica.
leandrobastosbr
Nome: Leandro Bastos
Mensagem por leandrobastosbr » Sex Mar 08, 2019 11:19 pm
O RPO tem que ser o correto, se colocar errado, vai aparecer outros calculadores que não são compatíveis com seu carro. Vc pode usar a tabela de RPO ( ou OPR) para estimar o do seu carro. É só chutar a data aprox. de fabricação do seu carro:
http://shareweb.free.fr/page_dam.php
Ah, tenho uma máquina virtual com o Diagbox até 7.76 em pt-BR. Até tenho as atualizações para o 7.83, mas reparei que o idioma pt-BR fica com uns bugs. Se quiser tentar instalar, fique a vontade. Testei o Diagbox no C4 e funcionou ok. Já o Lexia não rodou muito bem com o C4. Eu não consegui testar com um carro mais antigo para ver se o Lexia tá ok, como o Xsara Picasso.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Mensagem por giovane s » Sáb Mar 09, 2019 3:36 pm
Sem o RPO apareciam mais opcionais.
Sem internet não aparecia o calculador do motor Magneti Mareli 6LP e o calculador do câmbio AL4.
Quando fazia a instalação sem internet e sem o OBD2 conectado no USB o Xsara Picasso só aparecia após a versão 7.24. Com internet e OBD2 já aparece na versão 7.02.
Meu Diagbox está instalado até a versão 7.66, depois desta versão o LEXIA muda para inglês e na versão 7.82 e 7.83 muda para francês.
Na versão 7.76 seu LEXIA está em português?
leandrobastosbr
Mensagem por leandrobastosbr » Sáb Mar 09, 2019 3:50 pm
Então, no xsara picasso, se eu colocar o rpo errado, não aparece o 6LP pra mim. Só botando o rpo certo que aparece. Uso o Lexia sempre desconectado da Internet.
Sim, versão 7.76 pt-BR.
Mensagem por giovane s » Sáb Mar 09, 2019 4:02 pm
Com internet o MM 6LP e AL4 aparecem mesmo com o RPO errado.
Quero alterar as indicações de temperatura no painel mas não tem dado certo.
Qual versão do LEXIA aparece?
No DiagBox 7.66 o LEXIA é 500.68
Já olhei tua VM
No Diagbox 7.76 o LEXIA é 500.68
No meu Diagbox aparecem várias atualizações 02 - 06 - 07 - 11 - 16 - 24 - 40
No teu aparece V7.XX - V7.57
Mensagem por giovane s » Ter Mar 12, 2019 7:44 pm
O diagbox 7.57 tem o Lexia 500.66
O diagbox 7.62 tem o Lexia 500.68
Mensagem por giovane s » Sáb Mar 16, 2019 7:40 pm
leandrobastosbr escreveu:Então, no xsara picasso, se eu colocar o rpo errado, não aparece o 6LP pra mim. Só botando o rpo certo que aparece. Uso o Lexia sempre desconectado da Internet.
Consegui usar o teu Diagbox para algumas coisas, mas a MV estava com 1GB de memória e achei lenta.
Encontrei um torrent russo que tambem vai até o DiagBox 7.76 BR Lexia 500.71 também em Português.
As temperaturas estavam 60, 70, 80, 110 e 115. Alterei para 45, 65, 85, 95 e 105.
Aparentemente me pareceu melhor.
Nelson_575
Registrado em: Qua Set 12, 2018 11:54 pm
Modelos Citroën: Peugeot 307
Mensagem por Nelson_575 » Qui Ago 08, 2019 10:37 pm
@giovane s manda para mim esse link, para baixar o esse diag, estou sofrendo com o meu que esta na versão 7.0.2
ou coloca o link ai para galera sofredora.
leandrobastosbr
Mensagem por leandrobastosbr » Qui Ago 08, 2019 11:31 pm
israel1002002
Registrado em: Ter Jul 14, 2020 1:20 pm
Modelos Citroën: C4 picasso GLX 2012
Re: Lexia para Xsara Picasso
Mensagem por israel1002002 » Sex Jul 17, 2020 9:22 am
Pessoal, vou instalar o diagbox no meu laptop para ativar a saída auxiliar do meu radio RD4 do meu C4 picasso 2012, mais gostaria de saber com vcs qual cabo tenho que comprar para fazer a ligação do notebook com o carro
Mensagem por giovane s » Sáb Jul 18, 2020 9:44 pm
israel1002002 escreveu:
Complicou.
https://www.google.com/search?q=lexia+d ... DKEoqWcmTM
Comprei um destes da China.
Vários problemas relacionados a instalação do software. Quanto ao produto funciona até hoje.
Utilizo o Oracle VM VirtualBox, com guest additions
Instalo o Windows XP SP3;
Adobe reader 11 pt br;
Microsoft .NET framework 3.5;
svgview
VirtualClone5500
Instalo Diagbox 7.01, 7.02, 7.57,7.58,7.62 e 7.66 em pt br baixado de um site russo.
Sempre que instalar ou atualizar algo do Diagbox reiniciar Windows, evita erros de instalação. Muito tempo perdido em reinstalações, várias vezes.
Mensagem por rgdl » Qui Jul 23, 2020 5:11 pm
No meu Lexia, até a versão 347, sempre aparece a informação de que há comunicação com o calculador de injeção mas a coluna de erros fica com um ? (veja imagem abaixo).
Quando o calculador é acessado ele diz que o calculador não foi reconhecido, pede para eu rever minhas escolhas e que a precisão dos dados não era garantida, porem permite continuar e eu consigo fazer tudo, ver e apagar erros, testar atuadores, etc...
Quando atualizei para uma versão mais recente o calculador do cambio também ficou assim com a bendita ?.
Alguém sabe a razão disso?
Mensagem por giovane s » Qui Jul 23, 2020 7:39 pm
Nem sabia que o CVA poderia aparecer NÃO ou SIM, para mim sempre apareceu ?
A injeção sempre apareceu o SIM.
