Scanner OBDII ELM 327 bluetooth
Re: Scanner OBDII ELM 327 bluetooth
#106
Mensagem por giovane s » Seg Fev 15, 2021 4:36 pm
Eu uso 3 ou 4 apps diferentes, cada um lê parâmetros diferentes.
O que consegue ter mais acesso aos parâmetros do motor e câmbio foi o EOBD Fácil.
jovicassia
Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
#107
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 08, 2022 6:27 pm
giovane s escreveu:
Topico antigo, mas não custa perguntar
O EOBD Fácile consegue ler o modulo do cambio ?
Me Picasso 2008 está exibindo mensagem de problema no cambio quando ligo, mas o carro anda normal e o Torque PRO não exibe nenhum codigo de erro
Estou desconfiado que a bateria que coloquei é um #$%¨&, ela baixa para 9 volts quando dou a partida
#108
Mensagem por Munhoz » Qui Jun 09, 2022 2:01 pm
bateria ruim gera inúmeros erros de leitura, pode ser que seja isso.
jovicassia
#109
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 09, 2022 2:56 pm
Pois é....
Vou testar ligar ela junto com a bateria de 90A da camionete pra ver se sara desse problema
Depois conto como foi o teste
#110
Mensagem por giovane s » Seg Jun 13, 2022 9:09 pm
jovicassia escreveu:
giovane s escreveu:
O EOBD facile lê muita coisa do A L4
Ativação das válvulas de sequência, pressão, temperatura e porcentagem de ativação da eletroválvula reguladora de pressão e ativação da eletroválvula do trocador de calor. Já usei com o modulo do Xsara Picasso, C5 e 307 SW.
Procure por uma modificação do EOBD Facile para a versão paga.
A pressão comandada tem erro de 1 casa decimal.
jovicassia
#111
Mensagem por jovicassia » Ter Jun 14, 2022 9:17 am
Então
Testei a versão do EOBD FACILE full
Ele leu os módulos do motor e cambio e não mostra nenhum erro !!!!
Mas o carro continua exibindo a msg de erro na caixa cambio de forma intermitente mas normalmente sem falhas
Outro detalhe, com a temperatura fria em SP não exibiu o erro no cambio
#112
Mensagem por giovane s » Ter Jun 14, 2022 11:09 pm
Erro intermitente é complicado mesmo. Tem erro que só o scanner consegue apagar e outros somem quando a avaria não é detectada.
jovicassia
#113
Mensagem por jovicassia » Sáb Jun 18, 2022 1:49 pm
Comprei um LEXIA e agora começa a maratona pra instalar os programas
Pelo que andei lendo ele só roda bem no WINDOWS XP
Mas meu notebook roda SEVEN e instalar uma VM (maquina virtual) sempre tem o perrengue das portas USB, etc
Vou fazer um teste rodando o XP diretamente da pendrive
Já passei o XP para a pendrive usando o WinSetupFromUSB-1-10
Agora vou testar e aviso se der certo
Em teoria deveria funcionar
#114
Mensagem por Miau » Ter Jun 28, 2022 6:13 pm
Funciona sim em máquina virtual
WagnerSCCP
Registrado em: Qui Jun 05, 2008 1:06 am
Nome: WagnerSCCP
Modelos Citroën: EX. Xantia 1.8 16V - Atual Xsara Picasso GLX 1.6
#115
Mensagem por WagnerSCCP » Qui Mai 01, 2025 11:55 pm
Estes OBD2 padrão não encaixa no meu Xsara 2011... parece que so encaixa o do Alexia. Vi que o o plug é verde.
Existe estes genericos para ele?
Ex. Xantia 1.8 16V
Atual: Xsara Picasso GLX 1.6 16V 2011
