C4 não liga após troca de fusível de iluminação interna
Local para postagem de Tutoriais e Manuais
Somente postagem de materiais
spaschoalick
Registrado em: Dom Out 27, 2019 8:54 pm
Modelos Citroën: C4 Hatch
Mensagem por spaschoalick » Dom Out 27, 2019 9:08 pm
Boa noite!
troquei o fusivel de iluminação interna do carro. E meu carro não liga mais. Teste de bateria OK.
No desligar de um dos pólos da bateria no painel do carro começou a ser exibida a informação de flaha no sistema de frenagem.
No scanner de um mecanico sairam as seguintes informações
BSI - FALHA
CONTROL PANEL - FALHA
ENGINE RELAY UNIT - FALHA
RADIO - FALHA
ALGUEM PODE ME DAR UM LUZ? O carro esta na minha garagem... parei troquei o fusivel (ja retirei depois ) nã liga.
Troquei o fusivel de iluminação interna e PÁ!
Mensagem por Miau » Dom Out 27, 2019 10:33 pm
Bom.. Se o fusível queimou, algo está em curto. Aí é trabalho para um bom eletricista automotivo.
Sanado o curto, verificar se causou danos em algum módulo
Sobre os erros, pegue sempre os códigos, pois a descrição muda conforme a montadora
Mensagem por giovane s » Seg Out 28, 2019 6:02 pm
O meu Xsara Picasso não liga quando perde o sensor de velocidade de saída da caixa AL4.
No velocímetro apresenta dois traços (--) ao invés do (00). Dá arranque mas não pega.
O C4 não deve ter sensor de saída da caixa, deve utillizar a velocidade média dos 4 sensores de roda do ABS.
Sem ABS o motor não funciona.
Começa removendo o conector do ABS e limpando, vai ter que remover a roda dianteira direita e a caixa plástica do paralama.
Testa os 2 negativos e os 2 positivos do módulo ABS.
Olha o vídeo abaixo
