Erro P0597 Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
Boa noite pessoal, alguém ja teve problemas com este código de falha? P0597
É um ds5 2013
Erro P0597 - Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
- Registrado em: Seg Jul 08, 2019 9:30 pm
- Modelos Citroën: tecnico
Trocaram a válvula termostatica recentemente?
- Registrado em: Qui Jan 30, 2020 10:33 am
- Modelos Citroën: DS3
Ola yuritecnorei. Eu tive esse mesmo problema. É fácil de resolver. O Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado. Sua válvula termostática travou aberta, com isso o seu ar-condicionado não gela. É só compra uma carcaça da válvula termostática do mesmo modelo da sua, pois existem duas válvulas. O meu problema foi resolvido. Um abraço e espero te ajudado.
Tomem cuidado na hora de interpretar erros.. Ainda mais nessas traduções de scanners
Na verdade o erro P0597 indica que o circuito ELETRICO da válvula termostatica, está aberto. Ou seja, não há resistência elétrica sendo percebida pela central.
Vamos lembrar de que se trata de uma válvula termostatica pilotada. Isso quer dizer que o acionamento dela não é automático pela temperatura do fluido, mas sim controlada eletronicamente pela central.
Então é como se houvesse chicote rompido ou plug desconectado, ou circuito elétrico dentro da válvula, partido. Logo, está flagueado como aberto pois não é detectada passagem de corrente elétrica.
- Benedusi
- Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
- Nome: Benedusi
- Modelos Citroën: C5 break
Re: Erro P0597 - Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
Uma dica se você for trocar a válvula, não compre paralela, além se ser amis cara que a genuína, ela não funciona, o carro não fica na temperatura correta.
Uma genuína custa R$280 na Citroen aqui em São Paulo. Isso completa com sensores e chicote, lembrando que essa válvula já recebeu mais de 1 atualização, se a sua ainda for original é interessante trocar
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
