renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Qua Set 14, 2016 9:54 pm
Galera, presto serviços com o scanner lexia aos fins de semana. Se você precisa habilitar uma auxiliar, se instalou um rádio original e o mesmo está bipando, ou até mesmo queira alterar alguma configuração original, fale comigo!
Atendo na região de Sorocaba e Jundiaí.
Para mais informações, chame via Mensagem Pessoal!
Patric
- Registrado em: Qua Abr 06, 2016 3:38 pm
- Nome: Patric
Mensagem
por Patric » Sex Dez 09, 2016 2:35 pm
Boa tarde.
Ainda esta trabalhando com o Lexia?
Uma dúvida, que mesmo fuçando aqui no Forum nao entendi direito: Tem entrada auxiliar no som original da Xsara Picasso GLX 2011?
Sou de Piracicaba, conforme for, podemos combinar de eu passar aí em Jundiai
abs
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Ter Dez 13, 2016 7:32 pm
Estou sim! Porém o rádio da Xsara Picasso não tem a função de auxiliar, infelizmente. O que você pode fazer é comprar um emulador de disqueteira com entrada USB / SD. Assim, instalando ele e habilitando a função de disqueteira no rádio, você consegue ouvir as músicas de um pendrive ou cartão SD.
pikenofer
- Registrado em: Seg Jan 16, 2017 5:29 pm
Mensagem
por pikenofer » Seg Jan 16, 2017 5:32 pm
Boa tarde renan tem WHATSSAPP para entrar em contato preciso fazer serviço de desbloqueio do som do meu c4 pallas 2008 exclusive para colocar Cabo ouvir música no meu celular ficou no aguardo
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
gkarlos
- Registrado em: Seg Jan 16, 2017 4:57 pm
- Modelos Citroën: Citroën XSara Picasso 2.0 exclusive 2005
Mensagem
por gkarlos » Seg Jan 16, 2017 6:29 pm
Boa noite!
Sou de SP/Capital e tenho um xsara picasso 2005... estou com o Yatour (YT M06 USB SD MP3 Interface Digital Music Changer) já há alguns meses e até pensei em comprar o lexia 3 para configurá-lo, mas achei um desperdício.
Como vi que vc se oferece para fazê-lo, gostaria de saber quanto vc cobraria (e se por acaso tem algum plano de vir à SP/Z.Oeste nas próximas semanas)
Abs e agradecido antecipadamente.
pikenofer
Mensagem
por pikenofer » Seg Jan 16, 2017 10:54 pm
Alguém faz desbloqueio da disqueteira do C4 Pallas, aparelho Lexis?
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Ter Jan 17, 2017 6:35 pm
gkarlos escreveu:Boa noite!
Eu cobro R$70. Creio que deva ir a SP semana que vem, mas te aviso, ok?
renan97ar
Mensagem
pikenofer escreveu:Alguém faz desbloqueio da disqueteira do C4 Pallas, aparelho Lexis?
Eu faço! Te mandei meu número via mensagem pessoal!
cesar-alexandre.ortiz
- Registrado em: Sáb Mai 27, 2017 3:18 pm
- Nome: Cesar Alexandre Orti
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2011
Mensagem
por cesar-alexandre.ortiz » Sáb Mai 27, 2017 10:39 pm
Olá Renan, tem disponibilidade de fazer o serviço amanhã, 28/5 ? Quanto custa?
Meu veículo é um C4 Pallas 2010/2011.
Mensagem
por gjvialta » Dom Mai 28, 2017 5:11 pm
Olá!
Alguém pode me dizer se existe algum cuidado especial para fazer a troca de um RD4 por RD45. Estou com lexia instalado e o RD45 chinês, mas sempre é bom ouvir pessoas que já fizeram, ou fazem isso.
Desde já agradeço a contribuição.
Mensagem
por gjvialta » Dom Mai 28, 2017 8:10 pm
Descobri que meu lexia não está reconhecendo automaticamente o número de chassi do meu carro. Será que é este o problema? Se for alguém sabe o que pode ser?
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Dom Mai 28, 2017 11:52 pm
cesar-alexandre.ortiz escreveu:Olá Renan, tem disponibilidade de fazer o serviço amanhã, 28/5 ? Quanto custa?
Amigo, me desculpe, porém estou externo e volto somente no final de junho. Cobro R$70 para esse tipo de serviço, e se quiser alterar algo a mais ou ver se algum módulo possui avarias, já está no valor.
renan97ar
Mensagem
por renan97ar » Dom Mai 28, 2017 11:54 pm
gjvialta escreveu:Descobri que meu lexia não está reconhecendo automaticamente o número de chassi do meu carro. Será que é este o problema? Se for alguém sabe o que pode ser?
gjvialta, não tem que ter cuidados especiais ao instalar o RD45, somente se atente que terá de instalar o microfone caso queira usar a função bluetooth para chamadas. Sobre o lexia, você já conseguiu utilizar ele no passado corretamente? Te pergunto pois no primeiro lexia que comprei, ele veio com um defeito interno que não detectava o veículo, tornando-se inútil.
Mensagem
por cesar-alexandre.ortiz » Seg Mai 29, 2017 7:40 am
renan97ar escreveu:cesar-alexandre.ortiz escreveu:Olá Renan, tem disponibilidade de fazer o serviço amanhã, 28/5 ? Quanto custa?
Oi Renan, conhece alguém que faz esse serviço?
Mensagem
por gjvialta » Seg Mai 29, 2017 3:11 pm
renan97ar escreveu:gjvialta escreveu:Descobri que meu lexia não está reconhecendo automaticamente o número de chassi do meu carro. Será que é este o problema? Se for alguém sabe o que pode ser?
Olá, Renan!
Primeiro uso do meu lexia e conforme minha última mensagem ontem, parece que fui premiado com o defeito de não reconhecer veículos após conectados na OBDII. Você consertou o seu lexia com defeito, ou comprou outro?
Att,
