Olá pessoal, resolvi um problema por acaso mas a solução é simples e garantida.
Situação : Ar condicionado com compressor funcionando normalmente e ar traseiro também normal. Ventilador dianteiro mortinho. Tem um danado de um fusível de 40a na caixa de fusível que fica no capo (ele fica sozinho meio longe dos demais), abrindo do lado direito. Ele tava encaixado, sem queimar, mas com mau contato. Comecei testando fusível por fusível e acabei chegando nele. O pior é que quando eu o puxei, ele desmontou. Mas é batata. Por duas vezes eu estava andando com o carro e quando aumentei o ventilador (ar digital) ele simplesmente parou. NA segunda vez ele parou pra sempre. Provavelmente pelo aumento de corrente, ele deu uma escapadinha. Se o seu problema for o mesmo, vai nesse fusível que é batata. Abraços a todos os astronautas!!!
[quote name='Carlito' date='May 9 2015, 07:33 PM' post='28828']
Mil perdões, acabei postando em local errado. Estava lendo alguns tópicos e cliquei em novo tópico, mas era pra entrar para a XSARA PICASSO.
Por gentileza, algum moderador poderia move-lo para o local correto?
Desculpe o incomodo.
Grato.
Dica problema ventilador dianteiro ar condicionado
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
