Botão recirculação Ar condicionado Xsara 2001
- Registrado em: Qui Jan 05, 2017 5:55 pm
- Nome: Carlos Alberto
- Modelos Citroën: Xsara Hatch 1.6 automatico
Bom dia Galera do fórum, estou com um problema, meu xsara 2001 1.6 16v automático, parou de funcionar o botão de recirculação do ar condicionado, travando na posição recirculação interna o que deixa o ar dentro do carro sempre o mesmo sem "puxar" o ar externo, tem algum modo de manualmente trocar esse posição, fazendo o ventilador puxar o ar externo?
- lenz.andré
- Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Vai ter que abrir o painel e ver o que é....deve ser o cabo....eu não abriria porque o mais indicado é usar o ar condicionado em recirculação e não puxando o ar de fora
Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk
Agradeço a ideia, porém o cabo está encaixado e os demais botões funcionam corretamente, além disso aqui em campos do jordão é muito frio e a noite mesmo ligando o A/c o vidro embasa, pois dentro do carro está mais quente que fora, ex, dentro do carro o ar condicionado na opção mais gelado é de 15 graus e aqui faz 5 a 6 graus, por esse motivo queria um modo de abrir e puxar o ar externo.
mesmo assim obrigado pela ajuda.
Com o lexia da para testar isso dai.. as vezes é o motor que aciona a portinhola
mas testa com o scanner primeiro.
