Citroen Xsara Break Exclusive
- Registrado em: Qui Jun 22, 2017 10:33 am
Olá pessoal!
Su novo aqui no fórum. Na verdade eu encontrei este fórum pois estou pesquisando um pouco sobrenome veículo.
Surgiu uma oportunidade para adquirir um Citroen Xsara Break Exclusive 2001 inteiro! Eu não conheço nada de Citröen e gostaria da opinião de vocês. Confesso que gostei muito do modelo, mas fico com receio pois não conheço nada de Citröen.
É fácil encontrar peças para manutenção?
Custo dele é alto?
Desde já, agradeço a atenção de todos!
Custo dele é alto?
Leandro, bem vindo!
Conheço aguns donos da xsaras e todos estão muito satisfeitos com o carro.
Peças sao faceis de achar, muitas delas sao as mesmas de modelos mais novos ou ate mesmo de outras marcas. Preço é normal, o mesmo de qualquer outro veiculo.
O custo beneficio é mto bom, é um carro barato com muito itens de conforto e segurança!
abs
abs
Legal Gabriel!gabriel_mupe escreveu:Leandro, bem vindo!
abs
Te agradeço muito pela opinião.
Confesso que eu não tinha dúvidas sobre isso, mas nunca é demais validar algumas incertezas.
Grande ABS!
Com ctz.
Quando pegar a joia posta umas fotos!
Pode deixar! Vou pegar a nave esta semana.gabriel_mupe escreveu:Com ctz.
Já tenho algumas, que antigo proprietário enviou, e vou postar aqui.
Muito bonita!! Vai gostar do carro.
É 1.6 ou 2.0?
É 1.6 ou 2.0?
1.6. O antigo dono diz ser muito econômico.Munhoz escreveu:Muito bonita!! Vai gostar do carro.
É 1.6 ou 2.0?
É sim, com tudo em ordem faz 11 km/l na cidade e 15 ~ 16 km/l na estrada!
Show de bola, ta bem bonito!! parabens!!
Muito difícil ver uma inteira assim, ainda mais com a grade frontal inteira!
A única coisa que vi esses dias foi um alerta de falha no ABS. O antigo proprietário disse que está funcionando perfeitamente, mas não conseguiu tirar o aviso.
Vocês que conhecem o carro, sabem se isso é comum?
Melhor coisa seria passar um Lexia. Se a luz está acesa no painel, algum defeito está salvo na memória do sistema de ABS. Pode ser que algum sensor esteja ruim, sujo, até mesmo mal conectado. Veja se algum dos pneus tem medida diferente do restante, pois isso pode causar o aviso no painel.
Perdão pela ignorância. Lexia é um scanner?renan97ar escreveu:Melhor coisa seria passar um Lexia. Se a luz está acesa no painel, algum defeito está salvo na memória do sistema de ABS. Pode ser que algum sensor esteja ruim, sujo, até mesmo mal conectado. Veja se algum dos pneus tem medida diferente do restante, pois isso pode causar o aviso no painel.
Sim, é o oficial da Citroen e Peugeot. Com ele você tem acesso a todos os módulos do carro e todas as suas configurações.
Vi um desses na internet pra vender.
Será que existe algum tutorial na internet para utilizar ele? Ai eu poderia até comprar...
