Boa Noite
Gostaria de saber se auguem pode me ajudar
esta ocorrendo o seguinte problema com meu ZX
a agua do radiador esta sumindo mesmo em pequenas locomoções :613179: a temperatura do carro se mantem nos 90 a 100 graus em movimento com maior parte do trajeto em 90 graus dando alguns picos de 100 e retornando a 90 e quando chego ao destino a ventoinha leva um bom tempo para desarmar e quando vou verificar a aguá o radiador esta quase vazio, já deixei o carro funcionado ate acionar a ventoinha e não encontrei nenhum vazamento a não ser no cano de descarga já verifiquei o óleo e o mesmo não esta misturado com aguá e a mesma some como magica auguem sabe oque pode ser?
Agua do cistema do arrefecimento sumindo
<!--coloro:#006600--><span style="color:#006600"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Caro Willians,
Bem simples, está sumindo água através dos pistões e com certeza está saindo VAPOR pelo cano de descarga (surdina). Você está com problema na junta do cabeçote. Procure um mecânico especializado em carro importado (Citroen, Renaut, Audi e outros) que não seja concessionária (paga caro). Mande colocar junta de metal que nunca mais terá problemas. Aproveite que irá abrir, troque todas peças do cabeçote e dê um passe nele. Veja também a parte de baixo como está o virabrequim, casquilhos e bronzinas. Melhor gastar um pouco mais e ter um motor com a manutenção em dia, do que ter que abrir ele e gastar mais. Coloque óleo novo, filtro e velas próprias. Confira também as mangueiras e principalmente correias. USE ADITIVO PARAFLU VERMELHO no reservatório após esta novela que nunca irá ferver ou aumentar a temperatura comprometendo sua junta. Recomendo o PARAFLU a todos que estão em estados quentes. É muito usado na F1. e carros de competição para manter temperatura razoável e em ponto de ebulição baixo.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
