Água não circula no arrefecimento
- Registrado em: Qui Jun 26, 2008 9:23 pm
- Nome: ALESMARINHO
Caros Amigo,
Estou c/ um problema q está tirando o meu sono. O que está acontecendo é q está entrando ar no sistema de arrefecimento. Vou contar exatamente o q acontece: ao andar com o carro a temperatura se mantem normal sempre perto dos 90º, mas se eu parar e desligar o carro por pouco tempo, como para abastecer por exemplo, qd eu ligo o carro a temperatura sobe rapidamente e chega quase na marca vermelha. Então desligo o carro, e vejo q a ventoinha está ligada no 2º estágio e qd coloco a mão no radiador, o mesmo está frio como se a água não estivesse circulando. Ao desligar o carro e ligar logo em seguida c/ o carro ainda quente, acontece esse problema. Parece q entra ar no sistema de arrefecimento durante essa curta parada. Então é preciso deixar o carro esfriar um pouco, abrir a tampa do radiador e completar c/ água, q quase sempre está cheio, e faço isso tirando a tampa do respiro e deixando o ar sair e completando c/ água.
Alguém saberia me dizer q mistério é esse? Por que isso está acontecendo? Será q a tampa do radiador está ruim?
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Abraço
Abraço
[quote name='ALESMARINHO' post='11114' date='Sep 23 2010, 01:04 AM']
Caros Amigo,
Abraço
Amigo, entre o radiador e o motor existe uma valvula que nao deixa o liquido de arrefecimento circular pelo radiador enquanto o motor estiver frio, Valvula termostatica. se a valvula do seu carro nao estiver abrindo a passagem de agua quando o carro estiver quente acontece exatamente como voce falou. a temperatura nao sobe enquanto voce esta andando com o carro, devido ao vento, agora quando voce para ela sobe mesmo, acho que vale a pena pedir para o mecanico retirar a valvula e deixar a agua circular livremente, so pra fazer um teste, se o problema parar entao troque a referida valvula.
Att.
Enniott
Caros Amigo,
Abraço
Att.
Enniott
- Registrado em: Qui Jan 14, 2010 12:26 am
- Nome: Rogerio Sampa
Caros Amigo,
Abraço
Estou com o Enniott, com certeza será a valvula termostatica travada!!!!...esse motor não pode exceder aos 92o graus !!!!
Caros Amigo,
Abraço
<!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Xsara Break Exclusive 16v 1.6 - 2001/2001<!--colorc--></span><!--/colorc-->
- Registrado em: Ter Mar 24, 2009 2:14 pm
- Nome: rodrigold
Bom dia pessoal,
o meu carro esta com o mesmo problema, porem já levei ontem ao meu mecanico e pedi para ele tirar a valvula termostatica...mas gostaria de saber se tem algum problema em deixar o carro sem a valvula termostatica...quando falei com um conhecido meu q iria tirar a valvula ele concordou e me perguntou o pq eu ainda permanecia com esta maldita valvula no carro...pois ela só serve para dar problema...rsrsrs
alguem sabe se eu tirar a valvula definitivamente isso acarretará maiores problemas???
vlw galera...obrigado a todos!
Todos os problemas amigo.
Só testa e depois coloca uma nova.
Pq se vc pegar um dia mais frio ou mesmo uma rodovia o carro esfria e o motor trabalha fora do ponto ideal
O desgaste q o motor vai sofrer é absurdo amigo. Vc vai ver o motor sofrer mesmo e em breve vai dar problemas serios.
Hj tem motores com valvulas digitais (motor Ford 1.6). Dependendo da condição e do combustivel ele altera a temperatura do motor para render mais.
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde colegas,
Correto Cirdan, carro sem valvula não rola.
Como trabalho de emergência, ela pode ser retirada sem problema, mas tão logo seja possível, coloque uma nova.
O pequeno valor dessa peça não vale o risco de ficar sem motor.
Boa sorte!
Boa sorte!
[quote name='ALESMARINHO' post='11114' date='Sep 23 2010, 02:04 AM']
Caros Amigo,
Abraço
Seu problema meu amigo, chama-se válvula termostatica. Ela esta fechada e travada, por isso a água que esta no motor nao circula. Troque a sua valvula e seja feliz!!
Caros Amigo,
Abraço
