Pesquisando Xsara
Galera estou procurando um carro para comprar (primeiro carro), estava olhando esse xsara, e entao, o que acham? E a manutenção do xsara como é? Costuma dar muito problema? Mautenção é cara?
<a href="http://www.webmotors.com.br/webmotors/c ... detalhe.wm" target="_blank">http://www.webmotors.com.br/webmotors/c ... alhe.wm</a>
- Nome: capiau2009
[quote name='Ximenes' post='10768' date='Sep 1 2010, 08:54 PM']
Caro colega,
Xsara não é um carro para qualquer pessoa(não entenda no sentido pejorativo) é para quem aprecia bons carros e uma ótima relação custo- benefício e também não tente se enganar achando que sua manutenção é igual a de Uno ou Gol, pois não é, mas também não é nada astronomica, simplesmente compatível com que o carro lhe oferece.
Veja no seu caso, onde voce vai encontrar um carro como do seu anuncio, aparentemente em bom estado e com vários opcionais neste preço de R$15.000,00?, sem contar que na parte de motorização não haverá qualquer dificuldade de peças de reposição, pois o motor é o mesmo do peugeot 206 1.6, Xsara Picasso 1.6 e do C3 1.6, assim como várias partes da suspensão e freios.
Acredito que estando o carro sem histórico de manutenção, com cerca de R$1.500,00, voce troca a correia dentada e tensores/bomba d'agua, troca a correia poly V, troca todos os filtros e fluídos(radiador/freio/câmbio/direção), troca a valvula termostática, troca as bandejas/ buchas da suspensão/bieletas, pastilhas e discos de freios e os amortecedores; um valor razoável para ficar despreocupado e terá um carro alinhado por cerca de R$17.000,00 e não se esquecendo que as peças são mais caras que as de Uno e Gol, mas também duram muito mais tempo.
E quanto a dificuldade de esperar as vezes algum tempo por uma peça de reposição, não se assuste, pois não é privilegio dos Xsaras, vários carros que estão ainda em linha de produção também apresenta este problema de espera. Pergunte para quem um Kia ou Hyunday que estão vendendo igual pipoca.
Boa sorte!
Boa sorte!
Caro colega,
Boa sorte!
Boa sorte!
Boa noite meu amigo, não é por ser primeiro carro que eu nao saiba que a manutenção do xsara não é igual a de uno, gol e afins, costumo pesqusiar bastante antes de fazer qualquer coisa, além do xsara estou olhando também um brava (que acredito eu q a manutenção se equipare a do xsara) e ate mesmo os modelos mais antigos do honda civic (99).
Fiz o tópico mais no intuito de saber o que me espera caso eu opte pelo xsara, no mais, foi bem esclarecedora sua resposta.
- Registrado em: Ter Mar 24, 2009 2:14 pm
- Nome: rodrigold
fala camarada...
se eu fosse vc, eu tirava o brava dos seus sonhos...é um carro bonito, potente, confortavem...mas se vc passsar em uma poça de agua...ele dá defeito...falo isso pois um amigo meu tinha e ele ficou 5 meses com o carro e vendeu.
caso seja pra escolher...escolha o exclusive como o cirdan falou ou então o civic q tbm é um otimo carro.
espero ter ajudado.
abração
espero ter ajudado.
abração
- Registrado em: Seg Jul 12, 2010 12:14 pm
- Nome: diego arone
Ximenes , tenha em mente o seguinte,
a manutenção não é barata, e podemos sizer que ele não é um carro para "bater" todo dia no transito.
mas o conforto e desempenho e titens de serie que ele te da, poucos carros darão
abs
Diego
[quote name='Ximenes' post='10768' date='Sep 1 2010, 07:54 PM']
abs
Diego
