Xsara Parou na Marginal
Amigos, tenho acompanhado o forum para tentar solucionar o meu problema mas não consegui, por isso peço a ajuda de vcs, esta semana estava na marginal pinheiros a 90km/h quando de repente senti a velocidade diminuindo, pisava no acelerador e nada, tentei reduzir a marcha e nada, tive de ligar o pisca alerta pois eu estava na faixa da esquerda e o carro simplesmente parou, desliguei e liguei e acabou pegando de novo, o que pode ser? Isso já havia acontecido uma vez porem eu achei que era pouca gasolina já que eu estava rodando para gastar a gasolina velha pois o carro ficou parado uns 4 meses por documentação, meu xsara é 1.8 99 16v, tem gas natural porem não utilizo pois já estourou o coletor 2x.
- Nome: capiau2009
[quote name='Tenor' post='9890' date='Jun 30 2010, 11:34 AM']
Se o seu carro está perdendo a força mesmo que voce pise no acelerador, teste a pressão da bomba de combustível/filtro entupido, as velas e a bobina que pode não estar mandando corrente para as velas. Também verifique o filtro de ar sujo que dificulta a entrada de ar para a combustão.
Boa sorte.
Boa sorte.
- Registrado em: Seg Nov 09, 2009 11:06 am
- Nome: ricardo.xsara
Boa tarde amigo!
Sou um feliz proprietário de um xsara do mesmo ano do seu e já passei pelo mesmo problema.
O pescador do tanque de combustível não atua se vc estiver com pouco combustível ou se por ventura estiver 1/4 pra menos e trafegar com o carro enclinado para o lado do motorista (é o que acontece se vc estiver na faixa esquerda da marginal), com certeza o carro vai parar, sem ascender nenhuma luz de indicação, no máximo a luz amarela do combustível. Caso ocorra, basta deixar o carro em piso plano novamente e verá que funcionará como se nada tivesse acontecido.
Tomei alguns sustos no começo, mas agora já estou vacinado....rsrsrs...
Espero ter ajudado.
Um abraço e boa sorte com o xsara!
Espero ter ajudado.
Quando aconteceu isso comigo era o cabo frouxo da bateria, acende a luz do STOP e tudo mais, na verdade o carro desliga.
Tive problema com a bomba de combustivel tb, se vc usava GNV com o tempo a bomba resseca.
peça para o macanico testar a pressão da sua bomba e verifique os cabos da bateria. um sinal que a bomba nao vai bem é a oscilação na marcha lenta.
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
Galera, obrigado pela ajuda, com relação a quantidade de combustível no tanque eu sempre ando com 1/2 pra cima pois minha garagem é inclinada e já passei por susto de não pegar.rs agora vou ver a questão da bomda e do filtro pois como ele ficou muito +- 4 meses parado e o combustível pode ter ficado velho e ter sujado o filtro não é? sei que tem algumas oficinas indicadas no forum, porém não encontrei nenhuma na zona oeste pois moro em osasco se alguem puder me indicar uma agradeço.
- Nome: capiau2009
[quote name='Tenor' post='9907' date='Jul 2 2010, 04:32 PM']
A bomba de combustível voce pode testar e trocar se for o caso em uma auto elétrica que é mais indicado e provavelmente terão uma bomba da marca Bosch nova para substituição e os filtros troca no posto de sua confiança.
