Me apresentando.....
- Registrado em: Dom Fev 11, 2007 8:44 pm
- Nome: Henrique AAS
- Registrado em: Seg Mar 15, 2010 11:17 pm
- Nome: Minduim
[quote name='Henrique AAS' post='9022' date='Mar 29 2010, 07:46 PM']
Bem vindo e parabéns pela barca!
Obrigado!!! Cara que excelente carro!!! Tive vários modelos nacionais e nenhum se compara a esse!!!!
Aproveitando a deixa, estou fazendo aquela revisãozinha básica: troquei óleo e filtro do motor, óleo de câmbio, pastilha e fluido de freio, bieletas, buchas de bandeja e faltou trocar a correia dentada e tensores que não troquei ainda pelo seguinte: qual marca de tensores usar? A correia já achei a um preço razoável $ 86,00 da Dayco no ML. É viável utilizar os tensores de outra marca?
Xsara Break 1999 Exclusive + Teto
- Nome: capiau2009
[quote name='Minduim' post='9028' date='Mar 30 2010, 12:29 PM']
Seja bem vindo, mas não se esqueça que correia de comando e tensores são fundamentais para estes motores, portanto não faça economia boba, algumas peças é melhor usar original e a diferença entre o kit paralelo e o original não chega a R$200,00, segue abaixo os códigos das peças que voce pode pedir em qualquer concessionária Citroen e deve ficar em torno de R$400,00 a 500,00 o Kit:
- correia dentada(136 dentes) - código 0816.98
- tensor - código 0830.37
- esticador - código 0829.35
Boa sorte
Boa sorte
- Nome: Minduim
[quote name='capiau2009' post='9034' date='Mar 30 2010, 09:49 PM']
Boa sorte
Obrigado, vc tem razão, vou colocar o kit original mesmo. Mais uma dúvida, li em um post que o num do motor é atrás do coletor, é sério? Tem que desmontar pra tirar o decalque ou há outra forma? Abraços!!
Boa sorte
- Nome: capiau2009
[quote name='Minduim' post='9051' date='Mar 31 2010, 11:20 PM']
Realmente o acesso é difícil, talvez tirando apenas o suporte do filtro de ar voce consegue.
- Nome: Minduim
[quote name='Minduim' post='9066' date='Apr 2 2010, 09:53 AM']
Beleza Capiau, vou tentar tirar no sábado, abraços!!!
Desisti de desmontar (mesmo pq não é um golzinho que se faz de tudo em casa!), descobri que para transferência pode ser feita uma vistoria, onde é emitido um laudo que atesta se o motor é ou não do carro, sem precisar desmontar e a um custo de $60,00. A empresa que faz esse serviço se chama Supervisão e é encontrada facilmente, basta procurar no google. Mas valeu a dica Capiau! :D
