Acelerador para de funcionar
Ola amigos, mais uma vez venho tentar resolver meu problema.
O meu carro hoje acendeu a luz da injeção eletronica e ficou acesa. O acelerador tem hora que para de funcionar, ai tenho que desligar o carro e ligar novamente ai funciona. Não sei o que está acontecendo.
Obrigado!
Obrigado!
THIAGO FOGAROLI - XSARA N7 - MOTOR 1.6 16V - MODELO EXCLUSIVE - ANO 2001
[quote name='reitoso' post='8669' date='Feb 22 2010, 11:13 AM']
Amigo, vou arriscar: Não é o acelerador que para de funionar, é a bomba de combustível.
Vai na oficina para eles passarem o diagnóstico e/ou por o manômetro da bomba, lá na ponta tem que dar 6 bar de pressão.
As vezes é só mau contato, quem sabe...
Será que é a bomba, o carro não para de funcionar apenas o acelerador não pega o carro fica ligado um pouco acima da marcha lenta fica em torno de 980RPM.
- Registrado em: Dom Nov 04, 2007 8:58 pm
- Nome: deonelixsara
[quote name='badalhoks' post='8750' date='Mar 2 2010, 09:16 AM']
Problema desse tipo ou é o conector do acelerador q esta com mal contato ou pode ser o corpo de borboleta.
è acho que tem algum conector mal encaichado ou com defeito. levei na sexta em um mecanico para passar o scan, e deu "leitura incorreta do corpo da borboleta", mais depois de uma apertada nos conectores e parou tudo, voltou ao normal.
