Caros amigos, sou novo no clube e estou com algums problemas no meu carro conforme descrevo abaixo:
1º A luz da injeção esta acesa, mas não detectei nenhuma falha no sistema e o carro esta normal!
2º Hoje pela manha quando liguei o carro o nivel do óleo que marca no painel começou a piscar marcando falta total de óleo me assustei e fui verificar e estava normal.
3º A luz do cinto de segurança funciona só quando quer, as vezes quando coloco e tiro o cinto ela para de funcionar e não volta.
Alguem já sofreu com alguma coisa parecida.
LUZ DA INJEÇÃO ACESA
vitorlouro
- Nome: Vitor Neves
[quote name='fogaroli' post='8334' date='Jan 18 2010, 08:56 AM']
Thiago,
Seu carro tem GNV ? Você é de que cidade ? Pode ser que resetando o módulo pode voltar a funcionar.
Ideal seria limpar todos os sensores apenas com pano seco e limpa contato, permanecendo erro podemos indicar as oficinas especializadas dependendo da cidade.
Abração,
Vitor Neves.
Thiago,
Abração,
Vitor Neves.
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
Algumas possibilidades para os sintomas apresentados:
- A luz de injeção pode acender em decorrência de vazamentos no sistema de combustiveis, mal funcionamento da sonda lambda, falhas nas bobinas, etc
- A luz do óleo geralmente acende quando existe algum problema no sistema de lubricação que pode decorrer do acumulo de borras nos dutos ou perda da pressão da bomba de óleo, seja por execesso de sujeira ou por estar com mal funcionamento;
- A luz do cinto é problema de conexão do fio que fica embaixo do banco do motorista, mas cuidado, pois o do air bag também fica embaixo.
Boa sorte!
Boa sorte!
O do oleo depende de muita coisa... as vezes é só a posição q vc deixou o carro.
Meu Xsara e atualmente o Clio indicavam sempre o minimo quando eu parava o carro numa descida muito forte.
Nas duas primeiras vezes eu fiquei com medo e até troquei o oleo antes da previsto (no Xsara foi com 1600km depois da troca). Até liguei no posto reclamando.
Depois de 10 dias da troca deu o mesmo problema... resolvi parar numa rua plana e testar... depois de uns 10 min quando ligo o carro indica o nivel maximo... resultado: gastei 250 reais a toa.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
