LUZ STOP - PAINEL
Chichitosti
- Registrado em: Ter Jun 16, 2009 9:11 pm
- Nome: FCH
Bom dia. Não encontrei poste sobre o assunto, estou abrindo um para tirar minha dúvida antes de levar no mecânico, afinal, alguns aqui tem mais experiência que certos açougueiros...rs :icon_smile_dead:
Tenho que contar a história, pois talvez seja relevante. A 3 semanas meu Xsara 2001 (1.6 16V) quebrou o suporte de alumínio que segura o alternador, rolamentos e motor do ar condicionado lá onde fica a POLY V. Quebrou exatamente um braço dela que segura um dos rolamentos do conjunto, conclusão: tem que trocar toda peça, comprei a peça na Toulouse e troquei no MK na sto amaro. Para dar a partida sempre giro a chave e aguardo a leitura da injeção e depois dou a partida.
Depois de tirar o carro da oficina, começou o problema: enquanto aguardo a leitura da injeção começou a acender a LUZ STOP piscando e apitando assim que aparece a luz da injeção, percebi que todas as luzes se apagam e fica a da injeção acesa e o stop piscando e apitando depois o apito para e fica apenas a luz piscando.
Quando questionei o mecânico ele disse que a luz stop paralisa o carro se tiver problemas. Ex: estou andando e o carro verve, ascende o stop e desliga a ignição.
Desde quando peguei o carro, em janeiro de 2009, às vezes a injeção ficava oscilando de forma que o carro quase morre, acelera e depois cai a rotação, como se fosse bico entupido, algumas vezes coloco aqueles limpadores de injeção e tranqüilo. E mesmo com esse problema que tive no passado NUNCA ascendeu a LUZ STOP.
O mais estranho é que o carro está uma teta, fazendo inacreditáveis 14km/L, ando mais em estradas, não pego transito. Parou as oscilações da injeção, não engasga, pega de primeira, enfim, não tem nada aparente na injeção. O que pode ser?
O que será que luz quer me dizer?rs
Obrigado de antemão.
Abraço, Fabio
Abraço, Fabio
vitorlouro
- Nome: Vitor Neves
A Luz de Stop não faz o carro parar, isso é mentira.
Já tive problema de aquecimento e acendia a luz de Stop mas não parava e nem desligava nada, serve apenas de alerta informando que você (preste atenção), apenas você, deverá parar o carro para solucionar o problema.
Pelo que demostra parece ser sua injeção que está com problemas, coloque gasolina podium da BR e algum aditivo que melhore rendimento, pode ser gasolina batizada.
Se continua, procure uma oficina especializada.
Abração,
[]´s
Xsara Clube RJ
www.xsaraclubr.com.br
Abração,
[]´s
Xsara Clube RJ
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
Caro FCH,
Nunca passei por este problema, mas ao ler seu relato, vou opinar pela lógica, já que aparentemente fora estes alertas do paínel o carro está funcionando normalmente. Não sei se voce sabe, mas a bateria apenas fornece a energia para a partida, com o motor em funcionamento este papel passa a ser do alternador; como voce disse que o suporte quebrou, logicamente não foi de imediato ele foi cedendo aos poucos e perdendo o seu alinhamento e forçando a correia e este fato pode ter afetado o eixo do alternador e danificado algum componente interno e alterando a carga de corrente e da tensão que pode provocar esta bagunça nas luzes espia. Veja no seu manual qual a tensão correta e faça uma aferição em uma auto elétrica para saber se o alternador está funcionando corretamente.
Boa sorte!
Boa sorte!
Chichitosti
- Nome: FCH
[quote name='capiau2009' post='8098' date='Dec 13 2009, 11:44 PM']
Caro FCH,
Boa sorte!
Bom dia.
capiau2009 faz sentido o que você falou, mas em partes, pois o suporte danificou apenas a barra que segura o rolamento do esticador da correia, ou seja quando suporte rompeu não houve pressão no alternador. Agora, tudo começou depois que desmontaram o carro para mexer no alternador, motor do ar condicionado. Vi em outros postes o pessoal falar em problemas na marcha lenta, como disse antes oscilava, pode ser isso? Esse componente da marcha lenta é uma peça?
abraço
Caro FCH,
Boa sorte!
Bom dia.
abraço
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='FCH' post='8128' date='Dec 17 2009, 02:05 AM']
Bom dia.
abraço
Sim, atuador de marcha lenta é uma peça e que voce encontra facilmente no site www.mercadolivre.com.br e não é cara; agora não é apenas esta peça que altera a marcha lenta, como também bomba de combustível, velas, gasolina adulterada, etc. Como voce disse que mexeram em seu alternador, cheque a carga e a corrente.
Boa sorte.
Bom dia.
abraço
Boa sorte.
Chichitosti
- Nome: FCH
[quote name='capiau2009' post='8131' date='Dec 17 2009, 12:14 PM']
Boa sorte.
Então, acho difícil ser combustivel. Além de sempre abastecer em postos de confiança pelo menos 1 vez a cada 2 meses coloco um fluido para limpar a injeção. Acho que é algo eletronico, pois a luz stop ascende antes da partida durante a leitura que o carro faz quando vc gira a chave, sabe?
Boa sorte.
Chichitosti
- Nome: FCH
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='FCH' post='8162' date='Dec 23 2009, 03:34 AM']
Pessoal. Vou partir para o Atuador da lenta para ver se soluciono. É possível limpar ele ou tem que trocar? Onde ele fica fisicamente no motor? É fácil desmontar?
Obrigado, Fabio
No N6 fica próximo a borboleta/ ao lado da tampa da valvula termostática, voce vai ter que tirar o filtro de ar e é uma peça blindada, portanto tem que trocar, o original é da marca magnetti magnelli e o paralelo DSL; se voce for entendido de mecanica voce consegue trocar, AGORA ATUADOR DE MARCHA LENTA NÃO TEM NADA A VER COM DE STOP ACESA.
Abs.
Obrigado, Fabio
Abs.
Chichitosti
- Nome: FCH
[quote name='capiau2009' post='8181' date='Dec 26 2009, 02:46 PM']
Abs.
Então capiau2009, se não for isso, nem tenho idéia do que pode ser. tem alguma outra peça que pode se desgastar e o sistema avisar? Pois esse aviso é na partida, depois nada acontece o carro funciona normal.
att. Fabio
Abs.
att. Fabio
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
Obrigado, Fabio
Esta peça é blindada, portanto tem que trocar, a original é magnetti magnelli e a paralela DSL e está localizada próximo do corpo da borboleta, para trocar tem que tirar o suporte do filtro de ar e se voce não entende muito de mecânica, não vai ser fácil trocar. AGORA O ATUADOR DE MARCHA LENTA NÃO TEM NADA A VER COM LUZ ACESA NO PAINEL.
Abs.
Obrigado, Fabio
Abs.
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='FCH' post='8205' date='Dec 28 2009, 04:39 PM']
att. Fabio
Eu só conheço tres coisas que faz esta luz do stop acender: temperatura elevada(pode ser que os sensores de temperatura não estejam marcando corretamente), falta de lubrificação(bomba de óleo entupida) e quebra da correia de comando, pode ser existe outras razões, agora se estes tres fatores estão normais em seu carro, continuo acreditando que seja algum problema relacionado a mal contatos, seja na fiação ou nos
conectores.
Abs.
att. Fabio
conectores.
Abs.
Opa, blz!
Apenas acrescentando as informações do Capiau, além dos ponto que ele mencionou 9temperatura, falta de óleo e correias) o STOP também se manifesta quando há corte ou falta de corrente.
No meu o cabo da bateria estava frouxo ficava dando mal contato e quando dava a partida o stop acendia e apitava. eu desligava e ligava de novo ficava tudo normal.
Como vc mexeu no alternador, é possível que tenham soltado o cabo da bateria e deixado frouxo.
vale a pena conferir.
sds
[quote name='FCH' post='8086' date='Dec 12 2009, 12:09 AM']
Abraço, Fabio
sds
Abraço, Fabio
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
Chichitosti
- Nome: FCH
[quote name='capiau2009' post='8209' date='Dec 28 2009, 09:34 PM']
conectores.
Abs.
Capiau 2009 e Sawamu. Achei, vocês estavam certos, era o conector que fica onde sai o chicote do alternador. Apenas forcei ele e parou...mal contato.
abs,
Fabio
conectores.
Abs.
abs,
Fabio
Chichitosti
- Nome: FCH
