Adaptação em escapamento
borges_762000
Registrado em: Ter Dez 23, 2008 10:08 am
Nome: JBorges
Mensagem por borges_762000 » Sex Nov 20, 2009 7:31 am
Amigos,
O escapamento (o silencioso) de um outro veículo, serve para o Xsara, se for adaptado pela oficina? Não gera maiores problemas?
Carlos Godoy
Registrado em: Sáb Fev 21, 2009 10:51 pm
Nome: capiau2009
Mensagem por Carlos Godoy » Sex Nov 20, 2009 2:17 pm
O silencioso(parte final) do Kadet ou do fiat Tipo, necessita de pequenas
adaptações e podem ser colocados sem problemas, há também a possibilidade de colocar um "turbalzinho" bem mais barato e deixa o carro com um ruído mas esportivo. Coloquei um esta semana, ao custo de R$70,00 + 20,00 de mão de obra.
borges_762000
Nome: JBorges
Mensagem por borges_762000 » Sex Nov 20, 2009 4:36 pm
[quote name='capiau2009' post='7891' date='Nov 20 2009, 11:17 AM']
Valeu, capiau2009. Obrigadão pela dica. Abração.
borges_762000
Nome: JBorges
Mensagem por borges_762000 » Sáb Nov 21, 2009 10:39 pm
É o seguinte: Fui obrigado a fazer uma adaptação no escapamento, que, sinceramente, não tenho certeza se traz algum problema para o funcionamento do veículo. Troquei tanto o silencioso final, quanto o tubo intermediário, por de outros veículos. No caso do silencioso, foi o do Kadet. No caso do tubo, ao que parece, foi de um escorte 1.6. O tubo e o silencioso são um pouco mais finos. Não teve jeito. Pois estavam danificados. Será que isto acarreta problemas para funcionamento do xsara?
edulamy
Registrado em: Ter Jul 06, 2010 1:59 pm
Nome: edulamy
Mensagem por edulamy » Sex Abr 22, 2011 11:02 am
o Silencioso pode ser de gol tambem, foi a receita que usei no meu ZX, intermediario de 206 e silencioso de gol, o de gol é mais caro que o de kadett, porem o carro fica mais silencioso, nao "estrala" em alta. :excl:
Eduardo
Citroen ZX 1.8 Furio 95
edsonmassao
Registrado em: Ter Ago 29, 2006 10:33 am
Nome: edsonmassao
Mensagem por edsonmassao » Sáb Abr 23, 2011 10:02 pm
só tentaria pegar peças de ecapamento de carros com potência parecida para não amarrar a potência do seu carro.
vagnerricardo
Nome: Vagner Ricardo
Mensagem por vagnerricardo » Dom Ago 14, 2011 10:28 am
Amigo, como nosso amigo edson comentou e eu por minha tara por escapamentos posso lhe dizer uma coisa.
o escape em si não afeta diretamente no veiculo a não ser que tenha bitola de tubo menor ou maior, o abafador (intermediario) e ponteira são para reduzir o ruido que o motor joga , tive alguns outros veiculos que modifiquei o escape e ate lhe digo, se for colocar, uma sugestão que uso é colocar itermediarios com 2 pol, pra dar lastro de saida e abafador reduzido, assim voce tem uma relação potencia/ruido seu X vai ficar espertão e com ruido bonito sem ser extremamente alto e dolorido aos ouvidos
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
