Xsara glx 1.8 99/00 - GNV com totação oscilando e morrendo.
Prezados,
Sou novato no clube, adquiri o xsara menos de uma semana, e não entendo muito de mecanica. Preciso da ajuda de vocês mais experiêntes, e espero que minhas dúvidas possam ajudar outros donos de xsaras;
No geral o carro tá bom, bem conservado, o dono anterior fazia as manutenções preventivas direitinho, tá com correias e esticadores novos, radiador, óleo e filtros novos. ele me falou , porém que precisaria trocar as velas assim que possivel, pois já havia passado da quilometragem indicada;
Meu carro apareceu o problema acima, quando ando no GNV, quando tá em ponto morto fica com a rotação oscilando pra baixo até morrer, e as vezes andando, quando reduzo a velocidade ele morre tb; aconteceu comigo 2 dias seguidos, e passei a andar na gasolina;
No painel a luz da injeção (parece uma letra K) fica acesa, e o dono falou que ao andar no GNV seria normal essa luz ficar acesa.
Na gasolina ele está ok, não engasga, não morre e a luz apaga;
Será que esse problema tem a ver com as velas? Injeção? Quem puder me ajudar, fico agradecido.
Irei levar em algum mecânico aqui no Rio, porém gostaria de saber algo sobre o problema, para poder conversar melhor com ele.
- Nome: Careca RJ
Amigo, fui gerente de uma convertedora aqui no RJ e entendo alguma coisa disso.
A oscilação pode ocorrer por vários motivos, só um técnico da convertedora prá ver. mas muito provável q seja só regulagem do fluxo de gnv. coisa boba e barat de resolver.
A luz de injeção acender não é normal. esse carro está com o emulador de bicos inadequado ou a sonda lambda não está com emulador direito.
O fato do carro morrer nas hrs q vc coloca em ponto morto ainda em movimento porde ocorrer no xsara com facilidade mas é fácil resolver. Na frente do carro tem a entrada de ar, solte a mangueira q vai até a cx do filtro de ar e vire ela prá dentro do motor. isso fará q o carro "respire" o ar de dentro do cofre do motor. qd está ligada ao receptor de fora, entra muito ar e em ponto morto com vento na cara a mistura fica pobre, fazendo o motor parar. Não dobre a mangueira, apenas desvie. Se continuar acontecendo peça na convertedora prá checar isso tbm.
No Rj as convertedoras q indico são a GAZCAR de Bonsucesso, a REDEGAZ de Niterói e o Peninha (Qualquer taxista te explica como chegar no Peninha).
Obs: Carro com GNV sempre use velas com 1 eletrodo, nunca com 3. dê preferência prá NGK. Não me lembro do código, mas uso a mesma do palio.
Não se preocupe q não deve ser nada de mais sério.
Boa Sorte e vc vai se apaixonar pelo carro.
- Nome: Careca RJ
- Nome: Vitor Neves
Já aconteceu isso comigo, troquei as velas e parou de morrer mas continuou oscilando muito.
Fiz a manutenção normal que é a regulagem de ar x gnv de consumo do carro, ficou perfeito e nunca mais deu o problema.
Gastei R$45,00 no jogo de velas NGK de apenas 1 eletrodo que deve ser usado em carros com GNV e R$20,00 de manutenção.
Onde você mora no Rio de Janeiro ? Assim fica melhor pra saber qual oficina devemos indicar de acordo com a proximidade.
Abração,
Vitor Neves
Xsara Clube RJ
www.xsaraclube.com.br
Abração,
Vitor Neves
Xsara Clube RJ
- Nome: Careca RJ
Como te disse. Te indico apenas 3 no RJ.
Gazcar - www.gazcar.com.br
Redegaz - www.redegaz.com.br
Peninha - Pergunte em qualquer ponto de taxi q vão te indicar onde é. Não o conheço, mas ele é o cara!
Boa Sorte!
Boa Sorte!
- Nome: Vitor Neves
Oscar,
Vou ficar te devendo o contato hoje, o papel com o telefone, nome e endereço ficou dentro do carro e tá chovendo pra ir buscar... hehehe
Entra em nossa Comunidade no orkut (www.xsaraclube.com.br) para ter mais dicas a respeito e por lá me cobre esse contato.
De antemão posso passar o telefone do Ed (8865-1745), ele trabalha na oficina que recomendo e faz serviços por fora e só ele mexe no meu carro.
Abração,
Vitor Neves.
Xsara Clube RJ
[]´s
Abração,
Vitor Neves.
Xsara Clube RJ
[]´s
Amigos,
Levei o carro hoje no Peninha, para verificar e regular o GNV.
Ele trocou velas, filtro de ar e fez a regulagem do gnv. O carro parado ficou uma beleza, sereninho.
Porém ao andar continuou com o problema anterior, andando ao reduzir a rotação do motor por pisar na embreagem colocando ou não no ponto morto, o carro morre quase sempre.
Ele fez o que o amigo Careca RJ orientou, sobre soltar a mangueira, mas tb não deu certo, continuou morrendo...
O pior que agora ta morrendo também na gasolina.
Ele me disse que eliminou uma entrada de ar (acho que no tbi de uma peça que estava frouxa) e que isso devia estar mascarando o problema e por isso não estava morrendo antes na gasolina.
Com o ar condicionado ligado o problema diminui...
Ele me orientou a procurar uma mecanica que tinha o scaner pra injeção, pq o problema está na injeção, e depois voltar nele novamente.
Eu irei fazer isso, mas alguem já passou por isso que possa me dar dicas? Indicam alguma mecanica no rio? Eu sou de nilópolis...
- Nome: Careca RJ
Oscar, Se o Peninha não resolveu e pediu prá passar o scanner é pq não é do gnv o problema.
Aproveito prá pedir o endereço e o telefone do peninha prá dar prá galera.
Oficina só tenho prá te indicar em Niterói.
27202552 (Geovanni Oficina) Pode dizer q foi o Rodrigo do Xsara Branco q indicou.
Boa Sorte e esperamos notícias.
A oficina peninha auto gas que eu fui fica em Piedade, na rua Cerqueira Sousa, nº 15 numa rua transversal a Dom Helder Camara, nº 8550, como referencia fica proximo ao norte shopping. o tel de lá é 2595-6535.
Agora, vi na internet que existe outra oficina peninha autogas que fica em Ramos, Rua Aimara, 206, com tel. 2290-6017.
Não sei se fui na que vcs indicaram, ou se realmente são duas com o mesmo nome, mas o cara que me atendeu foi bem honesto.
Será que fui na correta???
- Nome: Careca RJ
To pensando numa coisa, sera que tem alguma coisa a ver com a bateria?
A minha ta com a aparencia de estar velhinha, meu velocimetro não ta funcionanda tb. O dono antigo me deu um desconto de R$200,00 pra mim trocar o sensor do velocimetro, mas pelo que vi em alguns tópicos a bateria fraca tb causa isso no velocimetro.
Será que pode estar morrendo por estar com bateria fraca?
Quem puder me ajudar, Valeu!!
[quote name='Oscar' post='7123' date='Sep 1 2009, 10:12 AM']
Prezados,
realmente tem ave com velas e tambem tera q verificar os cabos de velas. eu trabalho com gnv e tenho um xsara e um zx conheço bem estes problemas.
duvidas
marciocv13@hotmail.com
Prezados,
duvidas
Amigos.
Parece que resolvi o problema. Troquei o sensor do velocímetro, ele tava ruim e parece que era ele que tava fazendo o xsara morrer em marcha lenta.
Ainda não andei muito depois de trocar, mas até agora ta tudo ok.
Valeu pessoal, pela ajuda.
Proximas dúvidas, entrarei em contato. E tentarei ajudar se souber.
