Barulhinho de manha...Eh normal?
- Registrado em: Seg Jul 27, 2009 5:17 pm
- Nome: Romulo
Olá rapaziada do CCDOB.
Coprei um Xsara 1.6 GLX 2002 há três meses.
Adoro o carro, o design, conforto, desempenho, etc...
Porém tem uma coisa que anda me grilando. Toda vez quando ligo o carro pela manhã,
ele faz um barulhinho alí embaixo do capô...Tipo um "tic tic"
Esse tic tic continua por alguns minutos e depois desaparace.
Já conversei com alguns amigos e alguns me disseram que isso é normal devido ao fato de
o carro ser 16 válvulas.
Mas mesmo assim decidi perguntar á vocês que manjam de Citroen.
Tem alguma coisa errada com esse famigerado barulhinho???
E aproveitando o encejo, gostaria também de perguntar qual o tipo de óleo adequado para
este carro, alguma marca que seja realmente boa.
Abraço!
Abraço!
por duas vezes o meu fez um barulho desse tipo, depois que o oleo lubrifica as partes alta do motor o barulho some, nao sei se este é o seu barulho, e tambem nao sei se é normal o que aconteceu com o meu, de qualquer forma, o barulho do meu nao apareceu mais, Quanto ao oleo, tambem gostaria de saber qual o mais indicado, uso o 15 - 40 semisintetico. Boa sorte, o carro é realmente muito bom, tenho o meu a 2 anos ate agora so alegria.
- Nome: Careca RJ
Amigão BLZ??
O meu tb faz esse barulhinho e já nem esquento mais a cabeça, é normal. Qto ao óleo 15W 40 ou 15W 50 sempre... tanto faz se for para 10.000 Km ou 5.000 Km , o importante é nunca usar 20W 40 ou 20W 50, eles aliados a com,bustível ruim é formação de borra na certa.
abraço
abraço
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
- Nome: Romulo
[quote name='EdilsonPlatz' post='6858' date='Aug 6 2009, 09:09 AM']
Amigos quais desses oleos é mais grosso ou mais fino.... etc?? O que o 15w40 ou 15w50?
Me parece que o 15w40 é mais barato que o 15w50.
Obrigado
Amigão:
5W 40 ou 50 finíssimo
15W 40 ou 50 mais fino
20W 40 ou 50 mais grosso
ambos são finos (15W), o "40" ou "50" é a nomenclatura indicada para a temperatura do lugar ( mais frios ou mais quentes)
em países mais gelados o oléo pode congelar, por este motivo esta diferenciação. No Brasil não se aplica, pode ser usado qualquer um.
ambos são o mesmo preço, talvez vc tenha visto um pra 5000 km e outro pra 10.000 km.
Meu xsara tá com 110.000 km e eu uso 15W 40 - 5000 KM
Obrigado
Amigão:
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
Quanto menor o primeiro numero, melhor o carro vai ser lubrificado na parte fria, q é onde vcs percebem o som chato.
Experimenta usar 5W40 Sintetico de qualidade (o da BR custa 30 reais) nele pra vc ver como para.
Simples, facil. Agora se vc compra oleo por preço... ai é outra coisa.
E qualquer um sabe, q usar o carro na cidade, a troca tem q ser no maximo a cada 5 mil km. Isso pq é condição severa... principalmente em veiculos 16V.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- Registrado em: Qui Ago 27, 2009 5:09 pm
- Nome: ZIG MASTER
O correto em carros de kilometragem mais elevada, notadamente aqueles que são comprados usados e naturalmente não sabemos o tipo de manutenção a que foram submetidos, é limpar a peneira do carter (tirando a borra), para que o óleo atinja mais facilmente a parte superior do motor, provocando uma lubrificação ,mais rápida e por via de consequência, evitando o desgaste.
- Nome: capiau2009
É sempre muito bom ser ponderado quanto se trata de um assunto tão polêmico: lubrificantes.
Para isto uma pequena historinha: muitas vezes um ou outro carro/motos são eleitos em uma disputa como o "melhor" em função de pequenas diferenças que na prática são totalmente inúteis; exemplos: que diferença faz para nós que não somos pilotos profissionais se determinado carro atinge a velocidade máxima de 254 km/h e o outro 251km/h ou que diferença faz se um carro vai de 0 a 100km/h em 4,6s e o outro leva 4,9s ou usar um pneu com classificação Z(altas velocidades) e de pouca durabilidade se o seu carro não ultrapassa a velocidade real de 180 km/h perfeitamente compatível com um pneu classificação H e com boa durabilidade/conforto/custo e assim são vários dados que para a vida cotidiana não tem qualquer efeito.
No caso dos óleos também se aplicam estas regras, pois muitos usam óleos minerais e estão plenamente satisfeitos e não tem problemas com seus carros; outros usam semi-sintéticos e também estão satisfeitos e sem problemas e outros usam sintéticos e idem. Não podemos esquecer que quando os lubrificantes são de marcas reconhecidas e consagradas no mercado há vários anos, seus produtos são elaborados com qualidade para atender as necessidades de uso do motor.
Vale lembrar que o fenômeno "borra" tornou-se um problema de grandes proporções depois que alguns fabricantes passaram a recomendar em seus manuais o uso de sintéticos e semi com a troca de óleo a cada 20.000km ou 15.000Km ou 10.000km e também não podemos nos esquecer que estamos em um país tropical e se por um lado o óleo mais fino chega rapidamente as partes de atrito, também é verdade que em altas temperaturas ele se torna tão fino que escorre rapidamente para o cárter do motor, deixando as áreas de atrito desprotegidas.
Portanto o mais importante não é o tipo de óleo e sim a periocidade de sua troca juntamente com os filtros, embora esquecido os filtros de ar/combustível é tão importante quanto o óleo para o motor, no entanto muitos colocam óleos sintéticos e simplesmente trocam estes filtros a cada 20.000 ou 25.000km ou até mais, quando tem o hábito de passar ar comprimido para limpar o filtro de ar(medida incorreta que estouram os poros), quando o correto para o bom funcionamento do motor seria a cada 10.000KM(produtos de baixo custo).
E lembrem-se um carro para funcionar bem e ter grande durabilidade não depende de apenas uma ação, mas sim de um conjunto delas.
Minha recomendação a todos vcs q tem motores de maxima qualidade e tecnologia: 5W40 Sintetico com troca a cada 5 mil km.
Oleo otimo para a fase fria e fase quente e q vai ajudar a manter o motor redondo. Sem tucho batendo. E o melhor, troca a cada 5 mil km para não criar acumulo de sujeira.
Ah, sempre troque o filtro de oleo, ar e combustivel... 100 reais bem investido.
Por falta disso q carro com 100 mil km no Brasil é considerado Bomba.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- Registrado em: Ter Jun 16, 2009 9:11 pm
- Nome: FCH
Pessoal. Lendo esse tópico não pude evitar de contar um caso que aconteceu comigo.
Tenho Xsara GLX 1.6 16V 2001. Está com 107 mil redondinho, super novo. Fui trocar o óleo, rapaz abriu a tampa levantou o carro, quando desrosqueou o parafuso para soltar o óleo, sai o parafuso com toda rosca grudada nele. O cara disse que isso normalmente acontecia com carros com motor de alumínui eu digo que isso é uma falta de sorte minha... :huh: . Vocês já viram isso?
No final ele usou um macho fez a rosca e colocou outro parafuso. Agora só vou trocar na sucção, nem pensar em tirar aquele parafuso de novo..rs
abraço. Fabio
abraço. Fabio
- Nome: FCH
[quote name='Cirdan' post='7153' date='Sep 3 2009, 10:00 AM']
Abraços a todos.
Cirdan. Pode me dizer onde fez sua última revisão? Eu gastei R$ 200 na minha (3 L óleo total quartz 15W40 7000 + filtros óleo, ar, ar condicionado, gasolina e palheta traseira) isso no Rei do Óleo que tem preço justo.
Quem sabe você conhece outro lugar aqui em sampa.
abraço, Fabio
Abraços a todos.
abraço, Fabio
Eu faço num posto amigo...
Ta barato o quanto vc gastou... 200 reais com tudo.
Eu gasto uns 200 de oleo e mais 100 reais com os filtros...
Bloco de Aluminio estar com problema na rosca? Ai amigo... tu foi sacaneado e ta achando graça hein.
Na boa... o bloco de aluminio é muito mais resistente q o de ferro, tanto q todos os motores em desenvolvimento estão usando essa liga.
Outra coisa... o q deve ter acontecido, é um encaixe errado por parte do antigo dono (quando trocou o oleo) e causou isso.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
