Xsara 1.4i luz injeção acesa
Olá a todos.
Ando me a debater com um quebra cabeças à cerca de uma semana e não consigo solucionar.
Tenho um Xsara 1.4i que à cerca de uma semana começou a acender a luz de injeção. Quando a luz está acesa o carro fica com o ralenti irregular e quase que parece que fica a trabalhar com menos um cilindro.
O mais estranho é que o problema é intermitente, ou seja a luz acende durante uns minutos, depois apaga e o carro fica a funconar normalmente.. passados uns minutos volta acender e é um ciclo.
Já testei praticamente todos os sensores que influenciam o calculo de entrada de ar/ gasolina pela centralina porque tenho outro carro igual e foi só substituir os sensores um a um. Só não testei a sonda lambda.
Testei também a bomba de combustivel e está boa.
Ao passar o scaner, vejo que sempre que a luz acende tenho a mensagem "Open loop due to system failure".
Alguma ideia do que poserá ser?
Quase que me parece um problema eletrico.. mas honestamente não estou a ver onde...
Obrigado
Obrigado
Re: Xsara 1.4i luz injeção acesa
olá, as vezes problemas na bobina de ignição pode gerar essas falhas intermitentes e erros aleatórios.
Olá Munhoz, obrigado pela sugestão.
Também já testei, e no problema não é daí. Hoje reparei que sempre que a luz acende parece que existe uma quebra de tensão. Só o facto de virar a direção assistida, ligar o aquecimento ou simplesmente ligar as luzes fazem com as rotações desçam ao ponto do motor se desligar algumas vezes...
A frio (open loop) não ha qualquer falha. Passados alguns minutos (closed loop) acende a luz da injecção e começa a falhar.
O facto de não falhar a frio quer dizer que injetores, bobine e velas estão ok, certo?
Obrigado
Obrigado
O problema era um injetor danificado.. Resolvido
Obrigado
Obrigado
obrigado por compartilhar a solução.
Quando quente ele abria o circuito da bobina?
