Circuito do pulsor aberto xsara vts 2001
Jlima79
Registrado em: Dom Fev 06, 2022 10:50 am
Modelos Citroën: Xsara vts 2001
Mensagem por Jlima79 » Dom Fev 06, 2022 11:02 am
Bom dia galera estou com um xsara vts 2001 que comprei agora e o ar não funciona (nao arma mas a ventilação interna funciona) ,tenho o lexia e nele aparece so o erro de circuito aberto do pulsor. Ja chequei a fiação mas não resolveu ,o ventilador e novo e ja testado como o comando e o módulo do ar e bsi e ecu ,gostaria de ideias ou ajuda por favor, cono esquema do ar alguma coisa assim. Obrigado (tudo isso acorreu após trocar a bateria do carro)
Re: Circuito do pulsor aberto xsara vts 2001
Mensagem por giovane s » Dom Fev 06, 2022 9:31 pm
Jlima79 escreveu:
Código de erro do módulo do motor?
Circuito aberto do pulsor poderia ser um relé, talvez da BSM, da ventoinha ou do compressor do AC.
Jlima79
Mensagem por Jlima79 » Seg Fev 07, 2022 12:52 pm
O lexia só da a discrição sem código de erre ,e com o aparelho eu consigo testar o funcionamento do compressor da ventuinha nas 2 velocidades mas na hora de testar o pulsor da erro de comunicação, e indica erro permanente de circuito aberto do pulsor, mas o ventilador interno funciona, estou desmontando o carro todo pra verificar o chicote.
Adicionado após 54 segundos:
E troquei a bsm e a bsi pra testar e continua igual.
Mensagem por Munhoz » Seg Fev 07, 2022 4:02 pm
verifica o conector do compressor do ar
Jlima79
Mensagem por Jlima79 » Dom Fev 13, 2022 1:04 pm
O compressor e o chicote foi testado e pelo lexia deu pra testar o compressor e a ventuinha e resistências mas o esse erro sempre aparece ja testado termostato módulo do ar e comando chicote tbm mas o erro continua mas não tem código so a discrição:::::::circuito do pulsor aberto. .
Jlima79
Mensagem por Jlima79 » Qua Mar 02, 2022 7:17 pm
boa noite alguém consegue o esquema elétrico do xsara vts n7 2001 .ainda nao consegui resolver o problema do ar .ja testei;;;;; bsi,bsm,modulo do ar ,controle do ar, pressostato ,termostato, compressor, ventoinha. já não tenho mas ideias pra resolver.
Mensagem por giovane s » Qui Mar 03, 2022 10:40 pm
Jlima79 escreveu:
BSM B2 os dois fios do conector verde mais próximos ao positivo da bateria/alternador alimentam a resistência do ventilação.
Mensagem por Munhoz » Seg Mar 14, 2022 10:49 am
viewtopic.php?f=66&t=6573
não é o mesmo diagrama desse? Talvez não tenha a BSI nesse, não sei.
Jlima79
Mensagem por Jlima79 » Ter Nov 01, 2022 9:19 am
Bom dia esse final de semana pude mexer no carro e ele está com a luz de stop e a de nivel de radiador acesas, mas o carro não tem esse sensor, será q isso pode inibir o ar condicionado, e se sim da pra tentar algum esquema pra apagar?obrigado.
