Xsara 1.4 2002 - beep ao ligar radio e reinicio do relogio sempre que liga o carro
Nadia93
Registrado em: Sáb Abr 03, 2021 5:06 am
Modelos Citroën: Citroen Xsara 1.4 2002
Mensagem por Nadia93 » Sáb Abr 03, 2021 5:35 am
Bom dia!
Adquiri um Citroen Xsara 1.4 2002 já usado, e tenho tido problemas que não consigo resolver.
1 deles é o rádio, que emite um beep a cada 2seg após ser ligado, já tentei sintonizar estações no mesmo, mas não mudou nada.
O outro é relativamente ao painel acima do rádio, coloquei a data e as horas certas e ao desligar o carro e ligar novamente, o painel perde todas as configurações.
Poderá haver conexão entre os dois?
Noto que o comando da chave não abre o carro, e inclusive o porta bagagens só desbloqueia com a chave na ignição e com esta ligada.
Será problema elétrico?
Agradeço a vossa ajuda.
Cumprimentos
Re: Xsara 1.4 2002 - beep ao ligar radio e reinicio do relogio sempre que liga o carro
Mensagem por Miau » Sáb Abr 03, 2021 8:39 am
Já olhou o manual pra ver se tem fusível shunt? É usado pra carros a venda de salão, pra q n entre no modo eco.
Nadia93
Mensagem por Nadia93 » Sáb Abr 03, 2021 9:47 am
Não olhei, vou verificar! Muito obrigada!
Nadia93
Mensagem por Nadia93 » Sáb Abr 03, 2021 2:03 pm
Supostamente pelo manual tem esse fusivel shunt, é suposto ele estar colocado no carro ou não? E esse fusível estará a atrapalhar a função do painel que reinicia? Ou do sinal sonoro?
Muito obrigada!
Mensagem por Miau » Sáb Abr 03, 2021 3:53 pm
Sim.. Se o fusível shunt, que na verdade é um jump de configuração, estiver na posição de salão, dá exatamente esses comportamentos aí.
Nadia93
Mensagem por Nadia93 » Sáb Abr 03, 2021 4:23 pm
Ok, eu verifiquei, mas ele só tem um lugar para ele, ou seja, onde ele está não tem mais posição vazia nem em cima nem em baixo. Devo retirá lo por completo? Obrigada por toda a sua ajuda!
Mensagem por Miau » Sáb Abr 03, 2021 7:22 pm
Então, no manual não indica a posição que deveria ser?
Nadia93
Mensagem por Nadia93 » Sáb Abr 03, 2021 7:34 pm
Não, no manual apenas me fala que ele existe, mais nada. Entretanto estive a ver por imagens do google que possivelmente ele ficará a meio de 2 filas de fusiveis. Amanhã com mais luminosidade vou voltar a verificar o painel e logo dou noticias. Agradeço de coração!
