xsara Picasso luz freio não acende e queima fusível
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Mensagem por xandyycell » Sex Set 25, 2020 8:24 am
bomdia a paz do senhor,,,minha xssara picasso 2001 exclusiv,,,dias atras do nada a luz freio nao acende atras ,fui ver tirei lanterna ,olhei lampada e os bocais da lampada tudo ok ,,olhei sensor do pedal ok,, fiz teste sem estar com o soquete das lampadas atras conectadas e mesmo assim queimou fuzivel na caixa painel ,,, ja coloquei fuzivel de 20 e ele queimou assim que piso no freio ou aciono sensor ,,,,, algum fio pode esta encostando ?? mais de onde pode ser ??Imagem
Re: xsara Picasso luz freio não acende e queima fusível
Mensagem por Miau » Sex Set 25, 2020 1:38 pm
Se o fusível queima, obviamente tem curto. Certamente está no chicote.
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Sex Set 25, 2020 2:57 pm
chicote que vc diz é onde pega o painel da lanterna das luzes atras ,,,, pois ja fiz um teste onde retirei tudo so deichei fios nao engatei o soquete de lampadas e mesmo assim queiomou fuzivel ,,,,,, ou onde fica esse chicote ,,
Mensagem por Miau » Sex Set 25, 2020 9:07 pm
chicote é o cabeamento que vai do BSI até a lanterna.. vamos entender que pra esse soquete em questão, temos 1 par de cabos condutores.. um negativo e outro positivo.
Em algum trecho entre o BSI e o soquete, o condutor positivo está em curto com o negativo ou com a massa(terra) do chassis/carroceria.
Se você pegar um multímetro e colocar em função continuidade, verá que vai apitar se medir nos polos do soquete, confirmando o curto. Pode ser que em algum ponto no carro, da passagem desse cabo, está com a capa do condutor descascada, tocando na lataria e assim fechado curto.
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Dom Set 27, 2020 7:31 am
amigo sera que tem algo ha ver com painel,,,,pois foi a unica coisa que mexi a pouco tempo,,para trocar 2 lampada que estavam escuras e agora as veses onde marca gazolina e velocidade por pouco tempo do nada fica errado aparece monte de numero na velocidade e temperatura aparece cheia , mais ai andando do nada volta normal e fica bom , ontem mesmo andei e au sair ficou embaralhado mais depois de uns 20 minutos na dutra voltou normal,,,,,,, lembrando que é só 1 lado do painel ,,, o lado onde aparece estaçao de radio esta normal
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Qua Set 30, 2020 7:42 am
amigos o curto estava na saida em ponto fio azul do interruptor do pedal e bsm,, caixa interna
fui seguindo fio azul e ele fio ate em baixo carpert lado motorista ali ele se junta com laranja que vai pra lanterna freio e verde que atravessa caaro para outro lado
cortei fio ali e joguei posivo no azul do intrrupitor ai laranja ja funcionou e com o interrupitor
