caixa 4hp14 não anda em D
jrblastoise
- Registrado em: Qua Jul 04, 2018 7:27 pm
- Nome: wilson
- Modelos Citroën: citroen xsara 2000 2.0i
boa noite a todos <eu a pouco tempo postei uma pergunta sobre a cambio automáticos 4hp14 e acabei comprando outra caixa com um menbro aqui do grupo.ele me disse que o cambio esta bom e o motivo da venda era o motor que deu ruim e ele não quis procurar o cabeçote,pois bem eu comprei a caixa e mandei colocar zerei o óleo da caixa que não tinha muito coloquei o recomendado no caso dexron vi no caso so coloquei 4 litros mais a capacidade máxima é de 5,7 litros ate ter certeza da mesma,todas as machas menos a D mais mesmo assim ouso como se ela tivesse querendo engatar mais não vai.Bom acredito que se foce problemas nesse modelo de caixa ela não entraria nada fora a re mais as machas de força 1 2 3 entram muito bem. Alguém pode me dar uma luz.
caixa 4hp14 no anda em d
Essa caixa, eu não conheço.. Mas possivelmente está desregulada
jrblastoise
- Nome: wilson
será que teria como eu colocar a al4 que é mais fácil de conseguir, pois como tenho restrições por deficiência só posso dirigir carro automático e me disseram que a al4 se encaixaria em um motor 2.0 16v
Não acho que é assim que funciona.. Pois o módulo de injeção tem que ser compatível com o cambio.
No al4 tem uma peça chamada CMF.. Rla é responsável por identificar a posição da alavanca do câmbio. No al4, tem regulagem nessa peça. Talvez nesse ai seu também tenha.
jrblastoise
- Nome: wilson
de acordo com o mecânico não,o seletor de passagem das machas é direto no cambio ele tem um cabo que que entra na caixa que é tem umas peças de ajuste sera que são essas.
pra sua felicidade, peguei os manuais de serviço desse cambio.. segue o link
viewtopic.php?f=66&t=10777
vai ver que existem varias regulagens, inclusive do cabo.
Adicionado após 3 minutos 38 segundos:
em tempo.. vale lembrar que mecânico não é recomendado para mexer em cambio automático, pois exige conhecimento técnico e ferramentas especializadas, principalmente torquímetro de precisão e baixo torque.
jrblastoise
- Nome: wilson
obrigado pela ajuda vou seguir seu conselho e levar a alguem que saiba regular mais vou aproveitar e baixar esses manuais que vc disponibilizou valeu mesmo.
