Circuito do pulsor aberto xsara vts 2001
Jlima79
- Registrado em: Dom Fev 06, 2022 10:50 am
- Modelos Citroën: Xsara vts 2001
Bom dia galera estou com um xsara vts 2001 que comprei agora e o ar não funciona (nao arma mas a ventilação interna funciona) ,tenho o lexia e nele aparece so o erro de circuito aberto do pulsor. Ja chequei a fiação mas não resolveu ,o ventilador e novo e ja testado como o comando e o módulo do ar e bsi e ecu ,gostaria de ideias ou ajuda por favor, cono esquema do ar alguma coisa assim. Obrigado (tudo isso acorreu após trocar a bateria do carro)
Re: Circuito do pulsor aberto xsara vts 2001
Código de erro do módulo do motor?Jlima79 escreveu: ↑Dom Fev 06, 2022 11:02 amBom dia galera estou com um xsara vts 2001 que comprei agora e o ar não funciona (nao arma mas a ventilação interna funciona) ,tenho o lexia e nele aparece so o erro de circuito aberto do pulsor. Ja chequei a fiação mas não resolveu ,o ventilador e novo e ja testado como o comando e o módulo do ar e bsi e ecu ,gostaria de ideias ou ajuda por favor, cono esquema do ar alguma coisa assim. Obrigado (tudo isso acorreu após trocar a bateria do carro)
Circuito aberto do pulsor poderia ser um relé, talvez da BSM, da ventoinha ou do compressor do AC.
Jlima79
O lexia só da a discrição sem código de erre ,e com o aparelho eu consigo testar o funcionamento do compressor da ventuinha nas 2 velocidades mas na hora de testar o pulsor da erro de comunicação, e indica erro permanente de circuito aberto do pulsor, mas o ventilador interno funciona, estou desmontando o carro todo pra verificar o chicote.
Adicionado após 54 segundos:
E troquei a bsm e a bsi pra testar e continua igual.
verifica o conector do compressor do ar
Jlima79
O compressor e o chicote foi testado e pelo lexia deu pra testar o compressor e a ventuinha e resistências mas o esse erro sempre aparece ja testado termostato módulo do ar e comando chicote tbm mas o erro continua mas não tem código so a discrição:::::::circuito do pulsor aberto. .
Jlima79
boa noite alguém consegue o esquema elétrico do xsara vts n7 2001 .ainda nao consegui resolver o problema do ar .ja testei;;;;; bsi,bsm,modulo do ar ,controle do ar, pressostato ,termostato, compressor, ventoinha. já não tenho mas ideias pra resolver.
BSM B2 os dois fios do conector verde mais próximos ao positivo da bateria/alternador alimentam a resistência do ventilação.
Jlima79
Bom dia esse final de semana pude mexer no carro e ele está com a luz de stop e a de nivel de radiador acesas, mas o carro não tem esse sensor, será q isso pode inibir o ar condicionado, e se sim da pra tentar algum esquema pra apagar?obrigado.
