Meu xsara break 1.8 16v não quer funcionar quando o tempo está frio,só funciona com o tempo quente..
Alguem me de uma dica doque lossa ser por favor não encontro mecanico pra mexer nele.
Xsara não pega no frio
- Registrado em: Ter Abr 27, 2021 10:02 am
- Modelos Citroën: C4
Re: Xsara não pega no frio
Motor fora do ponto.
Acredito q não,pq depois que funciona o desempenho dele fica normal não perde a força não falha ... o problema é a partida com tempo frio.
Pode ser problema com o sistema de canister ou, se tiver, problema com o sistema da válvula EGR
Meu motor estava 2 dentes fora do ponto a partida ficava ruim na primeira partida do dia com temperatura abaixo de 15°C,depois que aquecia um pouco ficava "normal".Eduardodelta escreveu: ↑Qui Set 02, 2021 12:25 amAcredito q não,pq depois que funciona o desempenho dele fica normal não perde a força não falha ... o problema é a partida com tempo frio.
A vávula do canister do meu travava aberta algumas vezes e a pressão de admissão alta na lenta e partida ruim em qualquer temperatura.
