Defeito no cambio 4HP14
LeBon
- Registrado em: Sex Jun 23, 2017 5:32 pm
- Modelos Citroën: Xsara Break 2000 1.8 4HP14
Ola,
Ontem, do nada, o carro parou de engatar a primeira e nao saiu mais do lugar.
Parece que entrou em modo de emergência e so engata 4a (ou 3a) e ré. Pra trás anda bem.
Qual seria o diagnóstico mais provável, a princípio? Estou com o shifter (corpo de valvulas) na mão, mas não abri ainda.
Há algum sensor eletronico que se conecte ao cambio?
Valew.
Ola,
Valew.
O 4HP14 não tem absolutamente nada de eletrônica, somente um interruptor para detectar a ré engatada e outro para evitar a partida fora da posição P ou N. Ou seja, ele não tem modo de emergência, nem nenhuma proteção eletrônica.
Já vi casos assim simplesmente por baixo nível de óleo. Como estava o nível do seu? E outra, estava muito escuro?
LeBon
O nivel de oleo estava normal.
Abri o shifter e não encontrei nada fora do comum. Filtro limpo, oleo vermelho, nenhum detrito, nem valvula emperrada, nada.
Ouvi dizer tambem que pode ter queimado uns "discos", mas so descendo a caixa pra saber. Procede?
Ainda estou tentando entender porque a ré funciona, ja que nao tem modo de emergencia...
A ré funciona pois não depende dos discos, é somente hidráulica.
Um tópico de outro fórum, em que tiveram sintoma semelhante ao seu: http://clubedoxsara.forumeiros.com/t470 ... hp14-parou
LeBon
ah entendo
ja postei no outro forum, ninguem respondeu
quer dizer que precisa descer e abrir a caixa? alguma chance de ser outra coisa menos grave, alem de falta de oleo (oleo tinha)?
jrblastoise
- Registrado em: Qua Jul 04, 2018 7:27 pm
- Nome: wilson
- Modelos Citroën: citroen xsara 2000 2.0i
o meu deu um defeito parecido ele me deixou na mão indo fazer uma visita e voltou no reboque,encontrei um aqui no RJ em Nova iguaçu que ha mão de obra dele ficou em 1600 reais(mão de obra não peças ou óleo apenas o tirar abrir e concertar)esta em jogo pois vi uns kits prontos que cus tão entre 1400 e 1600 com todo o kit reparo inclusive as braçadeiras.
