Bom dia pessoal, já fui participante do ccdob alguns anos atrás quando adiquiri um xantia vsx 1995 e como bom filho a casa torna não consegui ficar sem um xantia na garagem e adquiri recentemente um glx 2001.
O carro está excelente, o antigo dono cuidava muito bem mas como ele deixou de usar o carro este acabou por apresentar alguns defeitos.
Vamos lá, vou enumerar oq já foi feito e posteriormente enumerar os problemas que ainda persistem, e nestes que eu preciso de um apoio de vocês.
1 - trocado correia dentada e esticadores.
2 - trocado todas as esferas.
3 - sangrado LHM apenas para tirar o AR, pois segundo o dono o LHM é novo.
4 - regulado altura da dianteira pois após a troca a frente ficou muito alta.
Vamos aos probleminhas.. heheh
1 - Vazamento do retentor do vira: este vou levar em um mecanico amigo meu para trocar, pois tem q afastar o cambio.
2 - após a troca das esferas e regulagem da altura o carro começou a puxar para esquerda, como se tivesse alguma bucha da balança estourada, levantei o carro e não achei nenhuma folga na balança, realmente não sei o que possa ser isso e incomoda muito na estrada. ressaltando que quando fui buscar o carro em itu - sp para curitiba esse problema não acontecia mesmo com as esferas antigas.
3 - Freios, esse é um problema que está incomodando muito e achei q trocando a esfera central resolveria. - O freio está muuuito sensível, é encostar no pedal que ele quase trava as rodas e só não o faz oq tem ABS.
4 - ele está "cego" no farol de neblina e lanterna dianteiros esquerdo, olhei todos os fusíveis e nada, não encontrei nenhum com problema.
5 - luz do air-bag do banco acesa, passei o lexia e constatou problema no air-bag do motorista, será q é só fiação ou algo mais complexo? é um problema comum?
Desculpem o texto longo, mas tentei deixar o mais claro possível.
Abraço a todos
Xantia 2001 - freio e suspensão
danielfanha
- Registrado em: Seg Jul 20, 2009 11:39 am
- Nome: danielfanha
Bem vindo de volta.
Boa sorte.
Pela mão de obra, compensa colocar o original e já dar uma olhada nos retentores do câmbio também.
Bem estranho, na mesa de alinhamento está tudo normal? Cambagem, convergência etc?
Tente sangrar os freio, as vezes resolve.
Será que pode ser algum relé?
Normalmente são os fios debaixo dos bancos
Boa sorte.
