troca total de esferas..não fiquei satisfeito
Boa tarde
tenho um Xantia 1995 08 esferas...a principio ele estava com os seguintes problemas:
suspensão traseira subindo e descendo sozinha quando parado na semáforo, traseira pulando , tic tic tic na eletrovalvula dianteira, suspenção dianteira dura.
ai resolvi trocar todas as esferas ...hoje depois de trocado as esferas ele apresenta os seguintes problemas :
a traseira esta fazendo tic tic tic ...da uns pulos para cima sozinho na traseira ..estes pulos são com força ate tira o carro do lugar...e quando coloco na posição maxima ele não sobe a traseira totalmente fica so um pouco ...
achei que poderia ter ar no sistema mas vi aqui que este sistema tira o ar sozinho..
então não tenho ideia do que poderia estar acontecendo ..alguem pode me ajudar
- paulo.silva
- Nome: paulo
o meu é um c5 tava arriado no chao!! tem que fazer limpeza nas eletrovalvulas e fazer funcionar manual puxar fios direto das eletrovalvulas regular e ver como se comporta, se não der certo entao é prblemas de maus contatos ou curto em algum fio....
Editado pela última vez por paulo.silva em Dom Ago 28, 2016 10:04 pm, em um total de 1 vez.
Jredua, onde você fez o serviço?
Parece que não foi bem feito, o problema da traseira não subir tudo pode ser a regulagem que está errada, o que interfere nas outras coisas.
A troca das esferas eu mesmo fiz, procedimento simples .
o meu não esta arriado a traseira .....e quando disse que ele não sobe tudo é quando colocamos a alavanca de regulagem no máximo para ver o nível de LHM...
hoje andei com ele a percebi que a traseira fica dando soquinhos ....
De fato a simples troca de esferas não deveria causar isso.
O certo era checar a regulagem do varão que é ligado à alavanca dentro do carro.
Quantos aos pulos não sei dizer, meu X também pulava as vezes mas parou. Tenta umas 10 flexões.
como sugerido fiz as flexões -notei que quando coloco na posição baixa e traseira demora em baixar e quando coloco para subir no total e frente da uns soquinhos ,
quando sai para testar notei que a traseira fica subindo e descendo sozinha quando paro no semáforo.
- luk62
- Registrado em: Dom Mar 25, 2012 12:15 am
- Nome: luk62
- Modelos Citroën: XM I, XM II e Xantia Activa 2.0T
Jredua, como disse o Munhoz, podem ser vários fatores, mas eu tentaria uma limpeza no(s) corretor(es) de altura e conferiria a regulagem do conjunto.
O Munhoz tem um manual da Citroen em inglês, que explica como proceder a regulagem.
- luk62
- Nome: luk62
Ah, independentemente do problema, sempre verifique e limpe os filtros do reservatório de LHM, tudo fica melhor com os filtros limpos.
Tenho sim, vou tentar subir no fórum.
Estava com um problema semelhante, em relação a:
Subida e descida no farol..... E a questao do amigo dos " trancos" no plano na traseira..... pulando
O meu é X1. E possui 6
1) Verifique qual o bar da conjuntora central traseira adquirida . Tem que ser 50. XA50RU
2) na troca, o carro tem q estar na posição mais baixa, pra evitar forçar e trincar a membranas da Eletrovalvula. Devido a pressão. O que exige em casa 2 cavaletes e um macaco
3) após a troca, com o carro na posição normal, retire a pressão da acumuladora central, rosqueando o pino, e fechando após a saída da pressão... Repita umas 6 vezes.
