Coletor de admissão soltou a tampa traseira apos estouro
- will.sassui
- Registrado em: Dom Fev 03, 2013 2:59 pm
- Nome: will.sassui
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 e ZX 1.9
- will.sassui
- Nome: will.sassui
[quote name='will.sassui' date='Apr 4 2016, 08:29 AM' post='33430']
[quote name='Munhoz' date='Apr 3 2016, 02:10 PM' post='33413']
Não acho possível colar e se está estourando tem coisa errada.
Um amigo me falou que esses estouros acontecem por causa do "backfires", e que precisa fazer uma manutenção no GNV a cada 6 meses.
seu gnv ta desregulado e tem que por a valvula certa colar vai te ajudar porem qd secar a cola e der passagem dev ar vai estourar de novo.
- will.sassui
- Nome: will.sassui
[quote name='oseas1115' date='Apr 4 2016, 11:04 AM' post='33434']
Ok oseas1115
Colei co Araldite e depois que secou coloquei uma camada de durepox.
Vou colocar no carro e correr para regular o gnv.
Coloco o resultado aqui, em breve.
obrigado a todos!!!
Ok oseas1115
obrigado a todos!!!
- Registrado em: Seg Abr 18, 2016 9:31 pm
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 16V 2001
Verifique a abertura dos eletrodos das velas. Devem ser NGK de um eletrodo e estar com 0,6 mm de abertura. Bobina com problemas também geram esses estouros.
Se estiver usando variador de avanço, deve regular para um máximo de 12 e variando também na marcha lenta, ou seja, a luz vermelha deve ficar acesa na marcha-lenta. Com uma chave bem fina regular o parafuso trimpot do variador até conseguir esse resultado.
Use misturador da KGM que é de alumínio tipo "boca de fogão". Vá no site kgm.com.br e consulte o tipo para o seu carro.
Abraços e boa sorte!
