Pessoal,
O meu Xantia 2.0 16 v 2001 fica com um relê no centro do painel, que não localizei ainda, armando e desarmando, num tec tec irritante. As luzes que se acendem quando se abre as portas, ficam piscando. As vezes o carro nem pega. A luz do code pisca rápido, às vezes nem acende, e quando acende o carro pega. Gostaria de saber onde ficam cada relê desse carro para dar uma geral neles e trocá-los se for preciso. Aproveitarei para dar uma geral no aterramento desses reles e fusíveis, pois já reforcei o aterramento do capô, motor e a cenral de aterramento perto da bateria. Será que a peça onde insiro a chave está com problemas?
Bem é isso tudo. Espero que alguém possa me ajudar.
Grande abraço.
Relê das luzes internas armando e desarmando.
SERGIO.... Este problema eh no modulo de conforto do Xantia.... Ele fica atrás do porta luvas... No grupo do whatszap o pessoal sw ajuda bastante... La que me explicaram sobre este problema em questão.... O meu também apresenta o mesmo problema.... So que isso so acontece pela manhã.... Depois que esquenta volta ao normal...
- Nome: pauloilkiu
