Retentor do cilindro suspensão
pauloilkiu
Nome: pauloilkiu
Mensagem por pauloilkiu » Qui Set 17, 2015 9:57 pm
Olá, meu cilindro hidráulico esta vazando, removi a parte de cima e vi que tem um retentor.
O vazamento ocorre neste retentor! Retirei o retentor mais acabei deformando ele todo.
Alguém conhece esse tipo de retentor?
Achei uma foto num site gringo.
[attachmentid=884]
[attachmentid=885]
Editado pela última vez por pauloilkiu em Qui Set 17, 2015 10:03 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Munhoz » Sex Set 18, 2015 1:04 am
Paulo, posso estar enganado mas esse retentor é somente da capa externa. Dentro existe o cilindro.
Segundo o que me disseram é que para atender normas ambientais o cilindro não pode vazar para o ambiente. Então criaram essa capa com retentor e o retorno em borracha.
Mas como disse, posso estar errado pois nunca vi um desse aberto
Jeferson_jef
Registrado em: Ter Nov 20, 2012 6:09 pm
Nome: Jeferson_jef
Mensagem por Jeferson_jef » Sex Set 18, 2015 1:51 pm
Olá,
No post <a href="index.php?showtopic=4289" target="_blank">index.php?showtopic=4289</a> tem um contato de uma empresa que recondiciona os êmbolos. veja se podem te ajudar.
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->Citroen XM V6 3.0 12 válvulas, automático
Interlagos SP Capital
Hydroactive Citroen Club: <a href="https://plus.google.com/u/0/communities ... 7766177254" target="_blank">https://plus.google.com/u/0/communities ... 6177254</a>
<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
pauloilkiu
Nome: pauloilkiu
Mensagem por pauloilkiu » Sex Set 18, 2015 2:38 pm
Então mais o contato disse que não está mais mechendo com os cilindros do xantia.
Esse post é de 2013.
Eu precisava mesmo é do retentor!
Se alguém puder me dar outra dica.
Valeu Jeferson_jef!
Mensagem por Munhoz » Sex Set 18, 2015 5:54 pm
acabei esquecendo de completar meu comentário acima. O que quis dizer é que o cilindro dentro está vazando para a capa, trocar o retentor da capa não resolve o vazamento interno.
