Vazamento de LHM próximo a acumuladora dianteira.
Edson Feitosa
Registrado em: Qua Abr 09, 2014 8:40 pm
Nome: Edinho Filho
Mensagem por Edson Feitosa » Qui Jun 04, 2015 11:44 pm
Boa noite.
Olá pessoal, eu estou com um vazamento na esfera acumuladora dianteira, não sei se tem como reparar, trocar alguma coisa. Vocês poderiam me dar alguma dica?
Segue as fotos que consegui tiras por baixo do carro.
Grato, abraço.
Mensagem por Munhoz » Sáb Jun 06, 2015 12:44 am
tem como reparar sim, vai uma vedação nesse copinho de plástico. Só não recomendo você mesmo tirar ele. Se não me engano o conjunto de peças dentro dele é que regula a pressão no sistema e já ouvi histórias de esfera explodindo por conta disso.
Da uma olhada no fórum, tem um PDF da vista explodida da conjuntora.
Edson Filho
Registrado em: Ter Abr 22, 2014 11:42 pm
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Sáb Jun 06, 2015 1:25 am
Boa noite.
Opa, caramba a esfera pode explodir? Onde eu moro não tem ninguém que mexe nesse carro. Para vedar tem que desmontar? Isso é muito sério então.
Abraço
Mensagem por Munhoz » Sáb Jun 06, 2015 2:24 am
se fizer com cuidade e atenção sem perder nada, da pra fazer.
Edson Filho
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Sáb Jun 06, 2015 7:59 pm
Boa noite.
Caramba, muito bom esse esquema em, show de bola.
Tem que desmontar tudo? Se eu desmontar, não tem perigo do carro arriar?
Muito obrigado Munhoz.
Abraço
Mensagem por Munhoz » Dom Jun 07, 2015 2:47 pm
não precisa desmontar tudo, só o copo onde vaza. Mas tem que tirar a pressão do sistema primeiro se não pode se machucar.
Não estou com meu computador mas em algum lugar do fórum tem um PDF com essa peça em vista explodida, facilita.
Em outro tópico tem o passo a passo de como tirar a pressão do sistema e os cuidados que deve tomar.
abrs
Edson Filho
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Dom Jun 07, 2015 2:52 pm
Boa tarde.
Muito obrigado pela ajuda Munhoz, eu irei procurar esses materiais aqui no fórum e fazer o procedimento. Você saberia me dizer com o que eu posso vedar?
Abraço
castor
Registrado em: Dom Jan 23, 2011 10:06 am
Nome: castor
Modelos Citroën: Xantia Automático Exclusive 3.0 V6 24 Válvulas
Mensagem por castor » Ter Jun 09, 2015 11:53 am
Bom dia.
Estava lendo o post e como o meu xantia vazou lhm, fui compraar aqui perto de casa, estava R$ 72,00 o litro mas havia acabado.
Então eu fui numa oficina Citroen, na Av. Ricardo Jafet e ncontrei o LHM TOTAL PLUS por R$ 38,00 o litro;;;
Fica a Dica!
Edson Filho
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Ter Jun 09, 2015 4:50 pm
Boa tarde.
Castor, onde fica isso?
castor
Nome: castor
Mensagem por castor » Ter Jun 09, 2015 5:14 pm
SAINT ETIENNE
Av. Ricardo Jafet, 1991 Ipiranga
04260-020 São Paulo
vn_web_se@shcnet.com.br
11 5060 5500
castor
Nome: castor
Mensagem por castor » Ter Jun 09, 2015 7:08 pm
Edsom. este é o manual de serciços do xantia.
<a href="http://www.4shared.com/rar/Vjy44BPPba/C ... part1.html" target="_blank">http://www.4shared.com/rar/Vjy44BPPba/C ... t1.html</a>
tenho também o manual da suspensão, em espanhol.
este é o da suspensão:
<a href="http://www.4shared.com/office/-Y9QimMTb ... ler_C.html" target="_blank">http://www.4shared.com/office/-Y9QimMTb ... _C.html</a>?
Editado pela última vez por castor em Ter Jun 09, 2015 7:10 pm, em um total de 1 vez.
Edson Filho
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Qua Jun 10, 2015 1:28 am
Boa noite
Muito obrigado, castor, valeu show de Bola.
Abraço
Esse manual que vc postou da suspensão não é do Xantia. Tem certeza que é esse?
Abraço
Luzito
Registrado em: Qua Abr 29, 2015 2:28 pm
Nome: Luzito
Mensagem por Luzito » Qui Out 22, 2015 12:39 pm
Amigo ,
estava com o mesmo problema , no meu caso ..
1-) Retirei a mangueira da EV Acumuladora / Reservatório e a estiquei e reconectei ,
tirando um pouco da sobra que ela faz a "barriga" pois isso pode ocasionar um pouco de acumulo na mangueira de retorno...
2-) Verificar se há borras /manchas negras no óleo que vaza ...pode ser que a EV necessite de uma limpeza em sua junção ou limpeza no filtro do reservatório LHM.
No meu caso parou de vazar no passo 1
Edson Filho
Nome: Edson Xantia
Mensagem por Edson Filho » Sex Out 23, 2015 7:55 pm
Luzito, EV seria a esfera? como assim você esticou?
Luzito
Nome: Luzito
Mensagem por Luzito » Seg Nov 30, 2015 9:10 am
Esticar ...seria a retirada de qualquer sobra de mangueira ....
caso a sua (polvo / retorno da acumuladora) for artesanal .
Outro passo seria a retirada da válvula conectada a esfera e a limpeza da mesma ,
no canal onde passa o LHM...
