Dúvida sobre Chave.
- Registrado em: Qua Abr 09, 2014 8:40 pm
- Nome: Edinho Filho
Boa tarde.
Gente, me tira uma dúvida por favor.
Eu só tenho uma chave do meu Xantia, com essa mesma chave eu do partida no motor, e tranco as portas do carro, no caso a trava elétrica. Ha mais ou menos duas semanas a minha chave não está mais trancando e nem abrindo as postas e nem o porta-malas, eu coloco a chave na fechadura e o miolo roda direto e isso acontece com as duas portas e também no porta-malas, mas com essa mesma chave eu consigo dá partida no motor sem problemas! Como é que pode? :glare:
Em conversa com alguns amigos aqui da localidade, os mesmos me informaram que isso pode acontecer sim e que pra eu resolver é só fazer uma cópia da chave, pois como a minha chave já é antiga, os segredos com o tempo gastam. :697584:
Gente isso procede?
Valeu :)
Gente isso procede?
Valeu :)
Editado pela última vez por Edson Feitosa em Sex Jan 30, 2015 2:37 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
- Nome: Riken
Nao sei nada sobre esse fato nao. Na verdade nao sabia nem que o xantia tinha chave no porta malas, porque o meu nao tem. É só o botao. Mas nunca vi ninguem falar sobre nenhum carro que a chave desgastava e nao dava pra abrir. Alem disso a chave é codificada, se vc fizer apenas uma copia, ela só servirá para abrir as portas mesmo, pq nao vai ligar o carro. Essas chaves sao bem carinhas de fazer com tudo funcionando.
o fase 1 tem fechadura no porta malas
a chave na porta acontece virar em falso sim, até no fase 2. é segurança, se não colocarem uma chave com o mesmo segredo ele vira em falso.Tenta com jeito
talvez fazendo uma cópia pode resolver, mas a cópia vai ser feita em cima da velha já.. explica o caso pro chaveiro e de repente ele consegue compensar na cópia.
não lembro se o fase 1 tem transponder na chave, se tiver vc pode ou copiar ele ou passar ele pra chave nova. o que é caro é a cópia do transponder
quando vc vira liga a ignição pisca uma luz amarela no painel com um símbolo de chave? se sim, tem transponder.
- Nome: Riken
