Pessoal é o seguinte, meu Xantia esta com oleo novo, sem grandes vazamentos um bem pequeno na verdade só mareja e também filtros limpos.
Porém o mesmo depois que esquenta fica ascendendo a luz da pressão da bomba e o stop, ai eu tenho que acelerar um pouco o motor para ela apagar, mas se fico no transito ou paro no sinaleiro a luz ascende.
Quando troquei a tubulação que sai da bomba pra valvula central ficou normal, sem ficar ascendendo essa luz umas duas semanas depois foi ficando ruim e mais ruim.
Quando limpo o filtro fica bom por algumas horas mas depois ja começa a ficar ruim denovo, ele nao demora para subir ou descer, desde que eu ascelere ele um pouco, se andar bastante e tentar subir ou descer ele só fica com a luz stop acessa e nao executa o movimento.
Alguma sugestão?
Luz da Pressao da Bomba
- Nome: pauloilkiu
Olá Rodrigo, este seu relato me parece problema na bomba de oleo do motor, e não da suspensão!No painel acende a luz de oleo do motor mais o stop? ou o ponto de exclamação mais o stop? Este indicador de pressão de óleo que tem no painel é da bomba de oleo do motor. O que acontece é quando o motor aquece o óleo afina e a bomba não consegue jogar o óleo para o cabeçote e por isto acende o alerta. Recomendo que vc verifique isto o mais rapido possivel pois pode causar o travamento de seu motor e danificar seriamente o seu cabeçote.
Editado pela última vez por pauloilkiu em Sex Out 24, 2014 4:37 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: pauloilkiu
Poxa desculpa, mas é melhor previnir do que remediar né! Mas o sintomas são os mesmos, só está dando problema depois do carro quente.
Bom como está o nivel do oleo? pois o xantia acende o alerta se não estiver chegando pressão na valvula de segurança ou se o nivel de lhm estiver baixo. O oleo é LHM?
Se o nivel estiver ok, dai terá que partir para a esfera acumuladora, verificar o tempo de seus clicks qua não pode ser como uma metralhadora tem que ser bem compassado.
Por favor me mantenha atualizado ok, abraço e mais uma vez desculpas pelo susto!
Editado pela última vez por pauloilkiu em Sex Out 24, 2014 4:38 pm, em um total de 1 vez.
