Clip de Reparo do Vidro Elétrico
rikentanabe
Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Ter Set 02, 2014 10:00 pm
Galera, preciso do clipe de reparo do vidro elétrico. Alguem sabe se o de algum carro é compatível?
Me ajudem por favor. rsrsrs
[attachmentid=745]
Mensagem por Munhoz » Qua Set 03, 2014 11:11 pm
ai no rio nao sei onde tem.. mas acha fácil no ebay, aliexpress..
rikentanabe
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Qua Set 03, 2014 11:13 pm
Tenso....12 euros essa pecinha de plastico. Fora o frete. rsrs. Nem comecei a andar no carro ainda e ja se foi um vidro rsrs.
Mensagem por Munhoz » Qui Set 04, 2014 12:01 am
vixi.. ve se não tem na CC
ou leva num auto vidros, eles trabalham com muitas peças.. quando comprei meu xantia, veio com a maquina desmontada fora do carro, o cara me cobrou 150 reais, trocou todos os clipes e os cabos, 6 meses de garantia. Nunca mais deu pau.
rikentanabe
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Qui Set 04, 2014 8:14 pm
vou tentar...ouvi dizer q o clip é o mesmo do zafira
rfanton
Registrado em: Sáb Mar 23, 2013 10:42 am
Nome: Rodrigo Fanton
Mensagem por rfanton » Dom Out 12, 2014 8:13 pm
[quote name='Riken' date='Sep 2 2014, 10:00 PM' post='25824']
[attachmentid=745]
Arrumaram o meu por R$100. Acho que usaram do Palio.
rikentanabe
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Dom Out 12, 2014 10:47 pm
Eu comprei a peca no mercado livre....é muito parecida, quase igual a da peugeot...ai fiz eu mesmo o reparo. Mas infelizmente qndo desce o vidro faz um estalo. Acho q a peça por ser nova, ta apertada demais e qndo desce da uma forçada. Mas dá um puta trabalho mexer nisso rsrs.
scass
Registrado em: Dom Jan 20, 2013 4:20 pm
Nome: Scassiotti
Mensagem por scass » Seg Out 13, 2014 10:49 am
ola amigo
comprei no mercado livre pro Xsara por 25 reais
supercenterautomotive@hotmail.com
esse email e do vendedor, e possivel q ele tenha td do Xantia.
Abs
rfanton
Mensagem por rfanton » Qui Out 16, 2014 5:56 pm
[quote name='Riken' date='Oct 12 2014, 10:47 PM' post='26356']
Nem fala! Tirar e colocar o conjunto da máquina é difícil pacas!
O meu guia (Clip) não quebrou inteiro, mas trincou e o cabo soltou. Achei que dava para colar, mas só durou umas 2-3 semanas. Aí decidi ir até a loja especializada e eles trocaram o guia. Você fez o reset do anti-esmagamento? Da primeira vez que eu mexi sozinho, o meu vidro descia demais e fazia um estalo porque o guia chegava a quase sair do trilho. Peguei o procedimento na internet e fiz o reset do anti-esmagamento. Aí ficou legal.
Boa sorte!
rikentanabe
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Qui Out 16, 2014 6:18 pm
Nao fiz esse reset nao, mas o estalo que dá é assim que vc desce o vidro, logo no inicio mesmo. Depois fica tranquilo.
Como faz esse reset? vc sabe?
rfanton
Mensagem por rfanton » Sex Out 17, 2014 11:24 am
Achei no manual Haynes. Lá diz que após desconectar a bateria (ou a máquina do vidro), o sistema precisa reaprender onde é a posição fechada do vidro, para o anti-esmagamento voltar a funcionar. Segue o procedimento:
- Após conectar a energia, suba manualmente o vidro aos toquinhos (aproximadamente 45mm por vez)
- quando o vidro fechar completamente, pressione o botão de subir e mantenha pressionado por aproximadamente 1 segundo.
- repetir para cada vidro
rikentanabe
Nome: Riken
Mensagem por rikentanabe » Sex Out 17, 2014 11:32 am
Subir manualmente, vc quer dizer ir apertando aos poucos o botao ou puxar o vidro na mao?
rfanton
Mensagem por rfanton » Sex Out 17, 2014 11:35 am
Com o botão. Se me lembro bem, quando você dá um toque rápido no botão, ele sobe e para (acho que são os 45 mm por vez que fala o manual). Vá dando toquinhos no botão até fechar o vidro todo.
