[Xantia] Vazamento de óleo
eniofreitas
Registrado em: Sáb Ago 31, 2013 11:14 pm
Nome: Enio F.
#16
Mensagem por eniofreitas » Qua Nov 20, 2013 10:52 pm
Olá pessoal,
Só atualizando, O meu mecânico troca da peça e aproveitei para realizar toda a troca do LHM seguindo este tutorial: <a href="index.php?s=&showtopic=741&view=findpost&p=1602" target="_blank">index.php?s=...findpost&p=1602</a> agora o Xantia está 100% e sem vazamentos :D
No fim o que vai dar trabalho e retirar o óleo acumulado no carpete hehe.
Aproveitando gostaria de agradecer aos amigos que me auxiliaram, foram de grande importância as dicas, e também a quem por ventura (espero que não) venha passar por um problema semelhante segue a peça o seu respectivo código:
arturcorreia
Registrado em: Ter Fev 04, 2014 9:44 pm
Nome: arturcorreia
#17
Mensagem por arturcorreia » Dom Fev 09, 2014 7:37 pm
[quote name='Enio F.' date='Oct 25 2013, 08:53 PM' post='23122']
Olá amigos,
Hoje me deparei com um problema com o meu Xantia, ao entrar me deparei com uma poça de óleo no assoalho no carro na parte do motorista, o carpete ficou ensopado de óleo.
Percebi que no local onde ele fica que vazou óleo no chão, não sei se a origem foi por algum componente do carro ou se este óleo escorreu pelo carpete até encontrar uma fuga e cair no chão...
Naturalmente o carro agora liga a luz ''STOP'' em alguns momentos e outros ao pisar no freio, outra detalhe é que o carro em movimento fica com a traseira no nível mais baixo.
Algum amigo já passou por problema semelhante ou conhece alguma solução para este problema?
POR FAVOR PRECISO DE AJUDA COMPREI UM XANTIA ELE TEM OLEO DE FREIO AO INVES DE LHM E ESTÁ COMEÇANDO A VAZAR AQUELA MERDA OQ EU POSSO FAZER PARA MELHORAR ESSA SITUAÇÃO SEM GASTAR MUITO ALGUÉM ME AJUDE :/ PENSEI EM RETIRAR PARTE DO OLEO COM UMA GARRAFA E UMA MENGUEIRA E COLOCAR ATF,
MAS OUVI ALGUEM DIZER QUE É MELHOR COLOCAR OLEO DE MOTOR OQ EU FAÇO ???
eniofreitas
Nome: Enio F.
#18
Mensagem por eniofreitas » Seg Fev 10, 2014 1:14 am
[quote name='arturcorreia' date='Feb 9 2014, 07:37 PM' post='23883']
Olá amigos,
Artur,
Onde exatamente é o vazamento?
Estes óleos possuem especificações diferentes do LHM o que consequentemente poderá com o tempo danificar os componentes no sistema.
Sinceramente lhe recomendo fortemente em sangrar este óleo por completo, fazer uma limpeza nos filtros e colocar LHM. Tu pode gastar um pouco mais agora, mas lhe garanto que economizará no futuro com esferas, mangueiras, reparos, etc.
arturcorreia
Nome: arturcorreia
#19
Mensagem por arturcorreia » Qua Fev 19, 2014 3:09 pm
Artur,
obrigado pela ajuda mas será que se eu colocar o lhm pode ser que diminua ou até cesse o vazamento o lhm é mais viscoso que o fluido de freio ???
[quote name='arturcorreia' date='Feb 19 2014, 04:07 PM' post='23959']
Artur,
eniofreitas
Nome: Enio F.
#20
Mensagem por eniofreitas » Qua Fev 19, 2014 6:19 pm
[quote name='arturcorreia' date='Feb 19 2014, 04:09 PM' post='23959']
Artur,
Artur,
Com certeza tu terá que resolver este vazamento antes de mais nada para evitar perda de óleo posteriormente e até mesmo maiores problemas.
Mensagem por Munhoz » Dom Mar 09, 2014 1:51 pm
Enio que bom q seu carro esta 100%!! Parabéns
Slagtrooper
Registrado em: Qua Dez 18, 2013 10:46 am
Nome: Consolino
Modelos Citroën: Citroen BX GTi 1993
#22
Mensagem por Slagtrooper » Ter Mar 03, 2015 12:07 pm
Edit: Só agora que me liguei, desenterrei coisa de um ano.
Belas dicas de concessionárias, meu BX tá com o mesmo problema, mas não confiei no estado geral e desmantelei todo o dosador. Pretendo substituir não só a tampa do dosador, como o anel branco teflon também, que aparentava desgaste. Em breve tentarei ligar pra esses números descritos.
Pela Citroën Louvre na baixada santista, nenhuma deles possui em estoque...
Update: Já mandado fazer o freio, voltou com uma aparência ok, mas fui informado de ultima hora que com o retentor vermelho não presta, tem que ser o preto. Quanto tempo em média dura um vermelho desses?
Editado pela última vez por Slagtrooper em Seg Abr 06, 2015 12:40 pm, em um total de 1 vez.
